Pbs demarreur???
Modérateur : vincent sch
Pbs demarreur???
Petit nouveau dans ce forum, je solicite un appel au peuple pour
un pbs sur mon Wrangler (2.5 litre) nouvellement acheter.
En effet je rencontre le plus grand mal à le démarrer, je m'explique:
Je tourne la clef de contact et le demarreur entre bien en action mais semble tourner dans le vide sans entrainer le moteur. Je doit m'y reprendre à plusieur fois avant qu'il entraine le moteur, mais méme lorsqu'il "accroche" cela ne dure pas plus de 2 à 3 secondes, donc galére surtout à froid. Si quelqu'un à une idée à ce pbs, je suis preneur.
Par avance merci de vos réponse.
- cedricfred
re: Pbs demarreur???
xantxo
tu as un probleme de demarreur , cet le lanceur qui ne marche plus ,il faut demonté et reparer
on fait ce qu on peu on est pas des boeufs
- ju²
Peut-être que démonter et nettoyer suffira...xantxo a écrit :salut jantoine et bienvenue parmi nous![]()
tu as un probleme de demarreur , cet le lanceur qui ne marche plus ,il faut demonté et reparer![]()
______________
-Def' TD5
Je "r'eexplique" donc:
Je tourne la clef, le demarreur tourne trés vite mais sans entrainer le moteur. Au bout de 2 ou 3 essaie il"accroche" (le moteur tourne), puis si le moteur ne demarre pas au bout de 2 à 3 secondes, le demarreur "decroche" et ce met à tourner dans le vide... Bref galére car parfois je doit m'y reprendre une bonne dizaine de fois avant que je puisse enfin demarrer.
Je vais tester la batterie ce soir, mais j'y crois pas de trop car elle est neuve.
- cedricfred
- Pat
Et puis à terme de le changer quand même.
A moins que ce soit les dents sur le volant moteur qui manquent
ca me faisait ca sur ma R5 j'ai tenu 3 mois avant d'en avoir marre de me coucher par terre...
A ce propos (je suis loins d'etre un as de la mécanique), le demontage n'est pas trop galére? Quels sont les points à faire attention lors du demontage-nettoyage-remontage?
Merci.
- Klug
- VIP
Non, pas sûr du tout : http://www.forum4x4.com/forum/viewtopic.php?t=15928xantxo a écrit :tu as un probleme de demarreur , cet le lanceur qui ne marche plus ,il faut demonté et reparer![]()
"légèrement soupe au lait"
- ju²
Quand tu l'aura démonté, vérifie que la bobinne n'est pas foutue (en testant sa résistance électrique qui doit être entre 10 et 100 Ohm).Jantoine a écrit :Bien, merci pour vos reponses, je vais donc demonter et nettoyer..
Merci.
______________
-Def' TD5
