Batteries LJ 70 ?
peuch74
Batteries LJ 70 ?
Message par peuch74 »
J'ai acheté un treuil d'occas (ramsey 8000) pour monter sur le LJ . Est ce qu'il est possible de monter une 2eme batterie en parallèle et comment ? Merci de m'éclairer parce qu'en électricité ....... !!!
didierMPL
re: Batteries LJ 70 ?
Message par didierMPL »
oui ca doit etre possible, il suffit de tirer un fils du moins aumoins, et un autre du plus au plus.
eventuellement tu peux aussi rajouter un fil qui va du moins de ta nouvelle batterie jusqu'au moteur.
c'est branché comme ca sur les series 9.
mais comme tu as une batterie deja usée, je ne sais pass ce que ca va donner d'en mettre une neuve en plus :hein: :hein:
puis en general on utilise le treuil avec le moteur en route et legerement acceleré, donc je vois tellement l'utilité d'une autre batterie uniquement pour cet usage.
Didier
KZJ 120 VX bvm gris 2005
ONLY SERIE 12
ailbert
Message par ailbert »
+1 avec Didier ;)
en plus avec une seule batterie tu as un gain de poids énorme :D
bises lili
JEFF74
batterie
Message par JEFF74 »
c'est vrai qu'il faut accélerer le moulin: ce week end j'y ai laissé une batterie en sortant un mec du fossé sans accélérer!...
vous n'avez pas un accélérateur manuel sur les LJ70 ? :hein:
didierMPL a écrit :oui ca doit etre possible, il suffit de tirer un fils du moins aumoins, et un autre du plus au plus.
Didier
ça serait pas prudent d'ajouter un coupleur séparateur pour que l'alternateur ne charge qu'une batterie à la fois avec une priorité pour la batterie de démarrage ?
toum's
Message par toum's »
christian.styling a écrit :vous n'avez pas un accélérateur manuel sur les LJ70 ? :hein:
si si il y en a un, enfin moi j'en ai un sur mon LJ de 1991
ailbert
salut
tout les lj en ont un logiquement
à droite du volant ;) au niveau du genoux ;) droit ;)
bises lili
peuch74
peuch74 a écrit :J'ai acheté un treuil d'occas (ramsey 8000) pour monter sur le LJ . Est ce qu'il est possible de monter une 2eme batterie en parallèle et comment ? Merci de m'éclairer parce qu'en électricité ....... !!!
En faisant ça je pensais juste renforcer le circuit (comme sur le 90) au cas ou faille se servir du treuil, pour une raison ou une autre, moteur arreté ou peu acceleré . Des fois t'es tout seul pour tirer une charge et c'est pas toujours comme sur les manuels ...
