DA sur SAM
olivier13090
DA sur SAM
Message par olivier13090 »
:rolleyes: Salut a tous; je viens de recup un moteur de vitara et je voudrais monter la DA sur mon S410, parmi vous y aurait-il un Zukiste qui aurait photos et instructions pour le montage?
Merci d'avance
re: DA sur SAM
Sujet déjà traité, prend le peine de faire une recherche ;)
olivier13090
DA sur Sam
Sujet traité ok, mais apres recherche pas de tof du montage ou explications.merci car meme de ta reponse
nico39
re: DA sur SAM
Message par nico39 »
c'est le probleme ici, beaucoup explique mais pas beaucoup de tofs pour travailler dans le garage, c'est facile a faire avec les explication devant l'ordi mais quand on est dans le garage c'est moins facile
heureux proprio jeep et suz's
proto suz en cours
loulou76490
re: DA sur SAM
Message par loulou76490 »
nico39 a écrit :c'est le probleme ici, beaucoup explique mais pas beaucoup de tofs pour travailler dans le garage, c'est facile a faire avec les explication devant l'ordi mais quand on est dans le garage c'est moins facile
je suis d'accord avec toi Nico ,mais bon par moment il y a des gars qui ne cherche pas non plus a y mettre du leur ,ils voudraient bien qu'on leur fassent tout le boulot :(
moi quand je fait un sujet sur une de mes modifs ,j'essaie au maximum de mettre des photos et malgré çà tu as des fois des questions un peu farfelue :confused:
certes tout le monde n'est pas doué pour faire tel ou tel chose,mais bon il faut des fois un peu de bon sens ;)
et sans vouloir etre mechant avec certain,il faut pas vouloir commencer par les modifs les plus complexe :mad:
moi perso j'ai mis des années avant d'avoir toute les modifs que j'ai faite
certaine grace a d'autre personne puis d'autres en reflechissant un peu
quand j'entend certaine personne ,dire qu'il n'y connaisse rien en mecanique et que veulent par exemple ce lancer a faire une boite 4.16 ,moi je dit que pour commencer il faut ce lancer dans d'autre modifs moins complexe
et apres on fait du plus compliqué :D
mais çà reste que mon avis bien sur :D
herve
nico39
re: DA sur SAM
ca c'est clair, je suis pas doué en mea auto, mais bon faut tout essayer mon premier essai a été une distri (tout con a faire pour les pro mais plein de question pour moi)
mon prochain essai un moteur a ouvrir, debloquer et a remettre en route
pour l'instantje l'attque a deux ou trois truc je me fait la main si ca foire je modifierai ou ca a lacher j'espere me reettre sur mon proto bientot
proto suz en cours
olivier13090
DA Sam
Merci pour le sujet. Je ne suis pas un débutant et je pose juste une question pour avoir des infos car je viens de recup un moteur complet dont je vais utiliser la DA,recup pour un ami le demarreur et l'alternateur, pour le reste cadeau a qui viens le recup. Je ne cherche 'pas a poser des questions a la con) ou encore des sujet déja traités. J'ai fais le tour du site et rien de complet c'est tout.
Désolé de vous avoir dérangé.
gaston26
re: DA sur SAM
Message par gaston26 »
pat 25 a écrit :Sujet déjà traité, prend le peine de faire une recherche ;)
tjrs a fond :D :D
GASTON26 FOR EVER!!!!!
maarko
re: DA sur SAM
Message par maarko »
il te faut prendre les point de fixation sur le chassis du sam ( trois vis une devant et deux derriere, faire une platine qui a ces 3 vis soudées, de manierre a pouvoir la visser sur le chassis
un fois cette platine faite tu prepare une autre similaire qui elle prendre les fixation du boitier avec da. trois vis deux devant une derrierre , donc l'inverse du chassis , ensuite tu soude ces deux platine une a l'uatre en tenant compte de l'angle qu'il faut former pour que le boitier soit alligné avec la colone de direction, env 20°
apres tu ferme tout ca a la soudure et voila,
au cas j'essaye de prendre des photos des que je peux
Heureux soient les fêlés, car ils laisseront passer la lumière
Manouche
re: DA sur SAM
Message par Manouche »
si tu y arrive pas, j'veux bien ta DA :D
410 sortie d'usine.
