Boite de transfert
auzon
Boite de transfert
Message par auzon »
Bonsoir
J'ai un vitara hdi 2004. Lorsque je roule en 4L à 40 km/h environ le levier saute et je passe en deux roue motrice. J'ai fait plusieurs essais sur neige pour confirmer ce problème. Pourriez vous me venir en aide ?
cedricfred
re: Boite de transfert
Message par cedricfred »
Il va falloir faire des essais en retirant altrernativement l'arbre avant et l'arbre arrière et voir si le problème persiste dans chaque cas. Tu sauras quelle contrainte fait sauter le transfert et tu pourras orienter la réparation.
auzon
Message par auzon »
merci pour cette proposition.
Mon problème correspond au montage de pneus neufs à l'avant même dimension qu'à l'arrière,un mécano pense que mon problème est du à la différence de diamètre entre des pneus usés à l'arrière et neufs à l'avant. Est ce possible? merci
earl
Message par earl »
c'est mieux quand ils ont la même usure, mais cela serait étonnant que suzie ait monté un système automatique pour éviter la casse. pas bon ton histoire, va falloir que tu regardes de plus près ta BT.
passionné
Message par passionné »
Et pourquoi ne pas essayer de faire tourner les roues vehicule levé .Sur chandelles par ex? :hein: mais gaffe :mad:
Elle est pas belle la vie!?
auzon
Message par auzon »
Bonsoir
J'ai fait des mesures de circonférence en faisant des repères au sol ,après plusieurs essais je trouve 2.5cm de différence sur un tour entre les roues avant et arrière. Est ce que ce résultat est suffisant pour expliquer le défaut ?
passionné
J'ai peur de dire une bétise mais ces 2,5cm + la reduction dans les ponts ...imagine quand ils sont retransmis aux arbres de transmition :( je doute que la boite de transfert aprécie :(
Salut
Comme passioné, c'est quand même gros comme différence entre les deux trains. Mais si cela le fait même dans la neige.. :hein:
Est ce que tu as du jeu sur ton levier de boite de transfert ? Peut être qu'il ne crabote pas correctement ? :hein:
Est ce un système par tringlerie qui relie le levier à la boite de transfert ?
Si oui, regarde s'il y a du jeu dans la tringlerie.
Essaye voir de craboter la boite directement sur le levier en entrée de boite. Peut être que le levier ira plus loin qu'avec le levier dans l'habitacle ?
Tu n'as pas déposé dernièrement ta boite de transfert et remonté les pignions à l'envers dans la boite ? :D
Je ne connais pas suzuki, mais tu ne te fies pas au voyant (s'il y en a un) pour dire que la boite de transfert est décraboté. :D
auzon
Message par auzon »
Non j'ai simplement changé mes pneus à l'avant et j'ai fait monter des mixtes et à l'arrière c'est des profil route usés à 80/100.
Auzon
passionné
Tu peux essayer d'inverser 2 roues avant et arriere d'un meme coté,les difs effectuant leur travail,la boite de transfert ne verra pas la difference de diametre.Trouve une ligne droite roule et dis nous ;)
