[Citröen] Passage de 2RM a 4RM sur acadiane
Modérateur : MG94
Tout d' abord je dispose de certains matériels mécaniques mais je ne dispose pas de tour et je sais que cela va me poser des problèmes!!!!
Ma 1ère question est faut-il souder le différentiel de la 2ème boite ou le laisser tel quel???
Ensuite je voulais vous demander si il était préférable de mettre un train avant complet a l' arrière tout en soudant les éléments de direction ou si il est mieux de changer les bras arrières par des bras avant pour disposer des fusées me permettant d' y mettre les cardans de la seconde boite???
Ma dernière question est comment faire tenir mon arbre de transmission roulements, cousinets, a sec...
Je tiens a préciser que dans cette prépartion mon père étant fan de 2cv pourras m' aider et que je dispose de plusieurs boites de vitesses et autres pièces de bipattes.Cette préparation devra rester rapide sans frais et n' auras aucun but ésthétique!!!!
Je vous joint une petite photos de la belle
Merci d' avance pour vos réponses!!!
- Galopper 59
- VIP
re: Passage de 2RM a 4RM sur acadiane
http://www.forum4x4.com/forum/member.php?u=11408
- 4x4 deuche
Fred1407 a écrit : Tout d' abord je dispose de certains matériels mécaniques mais je ne dispose pas de tour et je sais que cela va me poser des problèmes!!!!
pour commence oui
il faut le laisse tel quel et en plus a part le tig pas grand chose ne tient
mettre des bras avant en soudant les pivot mais aussi enle tournat vers l'arriere de 18°Ma dernière question est comment faire tenir mon arbre de transmission roulements, cousinets, a sec.
un palier sur la boite avant et un sur la boite arriere
le plus simple et de mettre un deuxieme moteur en inverssant le couple conique de la boite arriere
Le deuxième moteur j' y avais pensé mais mon problème est de faire passer toutes les comandes mécaniques (embrayage et accélérateur) en gardant le tout raccordé sur les pédales existantes c' est pourquoi j' ai préféré rajouter simplement une boite mais en y pensant c' est vrai que rajouter un moteur ne demanderait aucun usinage de pièce!!!!
Auriez vous une idée pour ce problème de commande?
- 4x4 deuche
les commandes hydroliqueFred1407 a écrit :Bonjour a vous deux et merci pour vos réponses!!!
Pour ce qui est des commandes que pensez vous d' un accélérateur manuel ne posant pas de souci technique mais il me reste encore le problème de ce fichu embrayage car je ne vois vraiment pas de solutions ormis des déviations dans tout les sens me posant je pense de nombreux problèmes...
Je vous joint deux autres photos pour illustrer ce topic
- stephane27
Si j'etais toi, amuse toi comme ca, et a mon avis, y'as deja de quoi faire
Et si tu veux un 4x4 pour faire le zouave, en cherchant bien, un truc sans ct, dans un etat un peu avancé, genre sam ou niva, tu doit pouvoir trouvé a vraiment pas chere !!!!
didierMPL
oui c'est sur, mais quid du plaisir de faire la modifstephane27 a écrit :Le montage en 4x4 est realisable, mais ce seras forcement du temps et de l'argentsur un vehicule que tu destine uniquement a faire le con dans les champs, et d'apres ce que tu dit, deja bien attaqué !!!
Si j'etais toi, amuse toi comme ca, et a mon avis, y'as deja de quoi faireavec juste de bon pneu agraire
je pense que quand tu as preparé ton 80, tu l'as fait avec plaisir, et non parce que tu ne pouvais pas le faire preparer par un professionnel. me trompe je ??
Didier
ONLY SERIE 12
- stephane27
Mais c'est sur que c'est a prendre en compte le plaisir !!!! et pour connaitre un peu le montage d'un deuche en 4 rm, l'operation n'est pas si simple, et (un peu) honereuse au niveaux de la modif de la boite avant !!
D'ou mon conseil.
Bon bricolage !! et met nous des tofs si tu le fait
TOUNE 31
Regarde comment est faite la mehari 4x4 ou la 2 CV voisin ca peut d'aider
A l'epoque j'ai vu des montages avec le moteur transversal,avec la boite 2CVdont le dif etait soudé,les cardans de la boite relié à deux autres boites de 2 CV.....ou des ponts de 504 si mes souvenirs sont bon
