fuite de ldr non identifiée ?....
paillotte
- Eric L
re: fuite de ldr non identifiée ?....
Le radiateur de chauffage d'habitacle fonctionne ?
Est ce que tu as de l'eau chaude dans ton vase d'expansion ?
Est ce que tu as d'autre durites froides ?
Avatar made by Bismuth
paillotte
- barou
- Date d’inscription : août 2009
si je peux me permettre, comme vous l'expliquez, si défaillace il y a
de votre pompe à eau, en aucune manière le vase d'expansion doit se vider.
si il y a perte de ldr forcement le circuit n'est pas étanche.
par expérience, sur mon t2 3.0 di de 2004 (71500 kms) j'ai moi même effectué
la vidande du ldr.
après cette opération, j'avais le même soucis que vous.
en effet, le vase d'expansion se vidait et j'avais une fuite au niveau de la durite basse du radiateur.
j'ai alors rajouté des colliers de serrage mais rien n'a arrêté cette fuite.
j'ai alors pris la décision de démonter complètement le radiateur et c'est alors que je me suis rendu compte du défaut de concepetion du radiateur.
en effet, le radiateur du t2 3.0 di est constitué en trois parties.
la partie haute et basse du radiateur est en plastique.
celles-ci sont jointées et serties sur le corps du radiateur par des ergots sur tout le périmètre.
après observations, je me suis rendu compte que les ergots en question n'étaient pas assez repliés afin de garantir un sertissage perméttant l'étanchéité du système.
de la sorte, j'ai resséré tous les ergots (partie haute et basse du radiateur)avec une pince multiprise.
ce jour, je n'ai plus de fuite.
bonne soirée
à bientôt.
whaouuuuuuuuuuuuuuuuu
paillotte
- barou
impliquant une montée en pression du LDR.
le vase d'expansion se vidait totalement.
moteur froid, le liquide continuait à s'écouler légérement.(flaque au sol)
toutefois, le clapet du bouchon étant maintenu naturellement en position fermée celui-ci empèche l'entrée d'air dans la partie haute du radiateur donc minimise naturellement la fuite qui pour moi était dans la partie basse du radiateur.
en ce qui concerne la durite basse, moteur chaud, celle-ci reste quasi froide.
courage
à bientôt
paillotte
- barou
je pense qu'un LDR même vieillisant doit encore répondre à des températures inférieures.
j'ai également un véhicule de 1985 qui affiche 190 000 kms.
je l'ai acheté d'occas à 66 000 kms.
celui-ci est stationné continuellement dehors.
je n'ai jamais changé le LDR et pas de soucis de gel pour autant.
-3 également la nuit dernière.
paillotte
