BA sur 280
stephane27
BA sur 280
Message par stephane27 »
SAlut a tous
Je viens poster par chez vous, car j'ai un copain qui a un soucis sur un 280 BA
Je vous explique : D'apres lui, les rapport ne passe pas quand il faut. En courte, soit le moteur hurle jusqu'aux rupteur, soit la seconde passe hyper tot et il s'essoufle en pleine effort.
Y'as il un reglage possible :hein: du passage des rapport de boite.
Pourquoi au changement de vitesse, le moteur croule en sous regime :hein:
Je n'ai pas essayé son camion, je ne fait que transcrire son impression, mais il avait avant un gr, et est tres decut de son 6 cylindres essence en BA, alors qu'as vous lire ici, tout le monde trouve ca top :hein:
Je precise qu'il en 235/85/16 en fedima, je ne sais pas si ca peux influencer son soucis!!
Merci de vos reponse
re: BA sur 280
Non ce n'est pas normal. En fait la boite montée sur le 280 serait d'origine plutôt paresseuse et les rapports passent un peu tôt.
Normalement ça se règle via la tringlerie qui va du moteur à la boite (sur le coté droit du moteur).
Néanmoins s'il est en sur-régime dans le rapport inférieur et en sous-régime après le passage du rapport il y a peut-être un autre problème.
Il est sur d'avoir le bon niveau de fluide dans la boite et que ce fluide n'est HS ?
stephane27
re: BA sur 280
C'est effectivement son soucis, lorsque la vitesse passe, il a l'impression de ne plus rien avoir, un grand trou entre les deux rapport.
Je pense qu'il a les fluide en etat, je vais lui oser la question :hein:
Et voir ce reglage de tringlerie.
Et y'as til moyen de tester si il as bien tout les rapport. Ne passerais t'elle pas de la premiere a la 3 :hein: je ne sais pas si c'est possible :hein: techniquement
