témoin de frein
pascal
témoin de frein
Message par pascal »
bonjour, mon témoin de frein au tableau de bord vient de s'allumer et je n'ai pas le temps de m'occuper de mon disco cette semaine.
j'ai une sortie 4x4 samedi et je me demandais si c'était raisonnable?
des avis?
et après, je m'en occuperait
merci
discovery 200 tdi et lancia zeta 2.1dt
Feub
re: témoin de frein
Message par Feub »
A ton avis... même rouler sur route, sans frein, c'est raisonnable ou pas? :hein: :mad:
pierrotland11
re: témoin de frein
Message par pierrotland11 »
raisonable .................... surrement que non, dangereux ..................... surrement que oui! :D
pascal
re: témoin de frein
Feub a écrit :A ton avis... même rouler sur route, sans frein, c'est raisonnable ou pas? :hein: :mad:
tu n'a pas du comprendre ou je me suis mal expliqué : lorsque le témoin de plaquette s'allume, est-ce que ça permet de faire, disons 100km avant d'aller les faire changer(en gros la rando du samedi, me fera 50 bornes
Feub
re: témoin de frein
Message par Feub »
Ca oui tu t'es mal exprimé, tu n'avais pas dis que c'était le témoin d'usure des plaquettes!!
Normalement ca vaut dire qu'il reste environ 2mm de garniture, si le fil est encore a la bonne place ce qui est pas évident :D
Par contre, il n'y a pas ce témoin pour chaque plaquette, juste un coté par essieu... donc, si la plaquette avec témoin est la moins usée, c'est bon, par contre si une autre plaquette est plus usée, y'a un risque si le disque est usé lui aussi, que le reste de plaquette passe entre le disque et l'étrier, ce qui te laisse rapidement sans frein!!
Le mieux serait de jeter un oeil, voir si il reste un minimum de garniture sur chaque plaquette, et que la plaquette est loin de passer a coté de l'étrier.
phil13
Président
re: témoin de frein
Message par phil13 »
Feub a écrit :0
Par contre, il n'y a pas ce témoin pour chaque plaquette, juste un coté par essieu... donc, si la plaquette avec témoin est la moins usée, c'est bon, par contre si une autre plaquette est plus usée, y'a un risque si le disque est usé lui aussi, que le reste de plaquette passe entre le disque et l'étrier, .
plus tu pedales moins vite, moins tu avances plus vite
:hein:
Gabrielle
re: témoin de frein
Message par Gabrielle »
Je suis du meme avis que Feub, c'est du bon sens.
Ceci dit, soit tu es allé trop vite dans ton message, soit j'ai pas bien compris. ;)
En general, le temoin des plaquettes de frein ne s'alume pas du jour au lendemain. Il s'alume au debut sur les freinages, et s'eteint dés que la pression sur la pedale diminue.
Si ton temoin s'est eclairé du jour au lendemain, il est aussi possible que le niveau dans le bocal soit un peu faiblard.
Si c'est lié à l'usure des plaquettes, c'est pas grave, ca peut attendre le retour de ta rando. Fais le niveau quand meme.
Si le niveau a beaucoup baissé, il peut y avoir une fuite. Là, il vaut mieux chercher d'ou ca coule, je crois.
Disco 200 Tdi.
chico
re: témoin de frein
Message par chico »
moi qui croyais qu'en land les freins etaient pour les lopettes :diable:
le mieux est de jetter un oeuil sur les plaquettes en profiter pour voir si le fil du temoins ne c'est pas debrenche et touche ce qui allume le temoin voir ausi le niveau de liquide du bocale en cas de fuite
"Il y a plus de barbarie.... à déchirer par tourments et par gênes un corps encore plein de sentiment....que de le rôtir et manger aprés qu'il est trépassé"
re: témoin de frein
j'ai moi aussi pensé un souci de niveau dans le bocal de liquide de frein
Mini Titan
Date d’inscription : mai 2009
re: témoin de frein
Message par Mini Titan »
chico a écrit :moi qui croyais qu'en land les freins etaient pour les lopettes :diable:
Les freins oui pas le frein à main. :diable:
