HELP Graissage...
Modérateur : vincent sch
PATAPAT GRRR
HELP Graissage...
L'entretien d'un patrol GR de 93 suppose un graissage régulier de certains éléments mécaniques. Ma question est : quels sont ils, et comment procéder ? Il est en bon état, et je voudrais qu'il le reste...
Merci à vous tous...
Re: HELP Graissage...
Salut,PATAPAT GRRR a écrit :Pouvez vous éclairer ma lanterne...
ne possédant pas de patrol je ne peux pas te répondre en précision, mais il s'agit très souvent des organes de direction (rotules,...), des organes de transmission (croisillons,...). C'est simple il suffit de te mettre sous ton patrol et de chercher l'emplacement des graisseurs.
Le comment est aussi simple, procures-toi une pompe à graisse et il faut juste enclencher la tête de la pompe dans le graisseur, tu pompes quelques coups et voilou
- exNISSAN
- Statut : En ligne
re: HELP Graissage...
comme l'indique Lepop ,il n'y a que ça à graisser sur le GR.
Les transmissions sont munies de graisseurs,mais sur celui que j'avais,(modèle 94) les rotules de direction et barre d'accouplement n'avaient pas de graisseur,
juste une vis que j'ai remplacée par des graisseurs.
Pas d'orifice non plus sur les bols sur le pont AV, alors que les Baroud en ont....
Phil
pat16
sur certains modéles les graisseurs sont remplace part un vis (clé 7) a remplacer par des graisseurs.
si tu n'a pas de pompe a graisse fait l'effort financier d'une pompe a une main (env 30€) mais ça évite d'être a deux pour le graissage.
et puis si c'est facile a faire on le fait plus souvent (donc c'est mieux)
dans39 navarra 133ch
pat16
ça me parait complétement dingue que chez nissan ils ne puissent pas prévoir des graisseurs un peu partout sur le véhicule ! moi je suis content sur mon L200 y'en a partout ! le seul hic c'est que j'ai du tous les remplacer car ceux d'origine ne sont pas standard pour l'europe, la graisse s'échappe sur les cotésdans39 navarra 133ch a écrit :Et sur le navarra? J'ai l'impression, à mon grand regret qu'il n'y a aucun graisseur.
- Toby64
est ce que les possesseurs de Kingcab, navarra, T1 et T2 confirment qu il n'y a rien a graisser ?
Toby
Juste a coté des Basques !
