probleme electrique sur T2 3.0
avoineur
Message par avoineur »
J' ai encore un problème sur mon T2, maintenant c' est la clim!!!!
Déjà sur vos T2 est ce que lorsque vous mettez le contact à la première position et que la ventilation est sur 1,2,3 ou 4 elle se met en fonction?? Moi c' est la première voiture que je vois faire ça :hein:
Mon problème de clim est le suivant:
Elle ne fonctionne plus, le voyant A/C s' allume faiblement, il y a encore du fluide frigorigène, j' ai "forcé" le compresseur il tourne, il y a deux jour la clim fonctionnait nickel.
J' ai effectué une recherche avant de poster et j' ai trouvé ça: http://www.forum4x4.com/forum/showthread.php?p=825188#post825188
mais malheureusement DBLR ne nous dit pas ce qu' il a fait.
Avez vous une idée de la panne?? Je suis en Martinique et la clim est indispensable.
re: probleme electrique sur T2 3.0
Salut à tous,
Effectivement, il faut mettre la ventilation en marche sur une position au dessus de zéro pour voir la clim se mettre en marche. Cela me semble logique, il faut un flux d'air pour véhiculer le froid, sans cela il ne sert à rien de faire fonctionner la clim.
Si la lumière du bouton de commande s'éclaire faiblement, c'est que tu dois avoir un problème de masse. Vérifie toutes les connections de masse. As tu touché à une mise à la masse quelque part lors de tes démontages ? Pour les vérifier, il faut les déposer, nettoyer les surfaces de contact avec du papier à poncer puis revisser le tout et vérifier à l'ohmmètre que tu as une parfaite continuité de masse entre tous les points de masse ( Lecture 0 Ohms sur le multimètre). Tu dois avoir un taux d'humidité assez élevé en martinique, cela oxyde certainement les cosses. :(
Bonne chance
avoineur
bonjour,
pour ce qui est de la ventilation je me suis mal exprimé, des que je met la clé de contact sur la premier position la ventilation se met en fonction et l' autoradio aussi, normal pour l' autoradio mais pour la ventil pas sure.
didi
coucou c'est l'didi!!
Message par didi »
avoineur a écrit :bonjour,
sur le 2.7L c'est comme ça aussi! :)
bzhfranck
Message par bzhfranck »
Salut à tous,
je viens de vérifier sur mon T2 3.0 de 2002, lorsque je passe la première position, la ventilation peut être mise en route et, de plus, si le bouton de la clim est enfoncé, le voyant s'allume si cette ventilation est en route.
T2 3.0 DI. excess. mieux vaut la fermer et passer pour un con que de l'ouvrir et en donner la certitude! vaut mieux un long qu'un court avec une remorque...
oui mais elle fonctione pas :D
avoineur
bzhfranck a écrit :Salut à tous,
Bon ok, donc ça c' est "normal"
mais pour ma clim, qui ne fonctionne pas du tout, par contre il y a un probleme.
Mais je ne trouve pas.
