soufflets de cardan avant/frontera
Modérateur : této
j'ai à changer mes deux soufflets de cardans avant sur un frontera (ceux côté roue). J'en suis à : les demi arbres pendent de chaque côté.
Question : peut-on démonter les cardans pour enfiler les soufflets ou faut-il démonter les demi-arbres pour les enfiler par l'autre bout ??? :hein:
d'avance merci à ceux qui savent
ange_remy
re: soufflets de cardan avant/frontera
Message par ange_remy »
bienvenue françois tu peux aussi te présenter toi et camion
sa pourra t aider
http://www.leteto.fr/
pat 34
Message par pat 34 »
oui salut françois bien reçus ton MP ;)
en revanche une fois que tu en est la tu enleves le soufflets de l'autre cotes et ensuite degage bien la graisse qu'il y a ;)
ensuite tu veras il y a au bord du support de la tripode du cardan un clips qui le maintiens ;) (sorte de petit fer rond et faisant le tour pour eviter que le cardan sorte ;) )
donc une fois enlever tu va pouvoir sortir ton cardan ;)
ensuite au bout de la tripode tu va voir un circlips qui maintiens la tripode et attention de ne pas perdre les bagues sur les cages a aiguilles car apres faut tous remettre et c'est la me****
donc enleve se circlipset nettois bien la graisse et fait un repere de maniere a tous aligner comme c'etait ;)
et maintenant change tous tes soufflets de cardan remonte tous en sens inverse et une fois que tous est bien en place tu mets la graisse fournis dans les soufflets et tu referme avec les colliers ;)
voila ;)
bon je retourne que la petite pleure ;)
souffler n'est pas jouer
donc si je comprends bien, j'ouvre le deuxième soufflet pour le démonter et retirer le demi arbre en laissant un morceau de cardan sur l'auto. J'emmène donc à l'établi un arbre avec un demi cardan à un bout et un cardan complet à l'autre. Je sens que je vais me lever encore tôt demain matin moi.
merci pour l'aide de tous les intervenants.
pat 34
regarde tes MP ;)
si besoins ;)
réparation terminée en temps record grâce aux conseils de pat. Toutes les photos (y compris celle de l'extracteur maison) sont là...https://www.forum4x4.org/viewtopic.php?t=87076
pat 34
ravis pour toi que ca est put t'aider ;)
mais c'est vikyland qui m'avais donner la combine ;) ;)
mistralou
Message par mistralou »
salut a tous
cela tombe bien car il faut que je change les souflets du mien,
esque cette procedure est aussi valable pour mon modelle 2.5tds
je parle de pouvoir enlever la cardan sans deposer le pont
mistralou
oui
sur le 2.5tds c'est pareil ou identique que la description de françois fou et aussi facile
souflet cote pont j'ai utiliser des souflets standard adaptable 18 euro piece ;)
pat 34
pour info ;)
j'ai toujours pris les miens chez sud auto et boite noir et dorée et ref 3001 ;)
soufflets renforcé pour 4x4 et camionnette ;) ;)
