Sangle Kinétic Black Snake: Comment les utiliser ?
Salut à tous,
Je pense avoir cassé un demi arbre avant sur mon T2 suite a une manoeuvre de déplantage ou j'ai sorti un cherokee d'un bourbier. Jusqu'à maintenant, j'utilisait des sangles utilisées dans le domaine du levage de charge. Jusqu'à hier je tirai le véhicule planté après avoir tendu la sangle. Mais hier, le cherokee était vraiment bien planté et mon T2 a patiné des 4 roues sans arriver à la sortir. J'ai eu la très mauvaise idée de reculer de 1 à 1,5m et de mettre la seconde (vitesse ultra courte kit Calmini) et de laisser partir le T2. Cela a créé une onde de choc qui a permis de sortir le Cherokee. Par contre c'est sacrément brutal et je pense avoir fait souffrir mon véhicule.
C'est décidé, cela faisait longtemps que j'y pensai, je vais investir dans une sangle Kinétic type Black Snake. Mais avant de l'acheter j'aimerai savoir si on peut l'utiliser dans toutes les conditions.
Par exemple, est ce que cette sangle supporte bien d'être utilisé sur un terrain boueux et bien trampé. Je veux dire par la, est ce que le contact avec la boue ne détruit pas ce type de matériel ? Est ce qu'il craint l'eau ? Est ce qu'il supporte que malencontreusement on lui roule dessus ?
Comment l'utilisez vous ? J'envisage une 12 Tonnes en 10m de long.
cedricfred
re: Sangle Kinétic Black Snake: Comment les utiliser ?
Message par cedricfred »
C'est ce que j'ai, utilisée dans toutes conditions (neige, boue, sable). Ne jamais rouler dessus, s'assurer qu'il n'y a jamais de noeuds, la moindre usure et je ne l'utiliserais plus, trop d'énergie emmagasinée.
Merci pour ta réponse
Autre chose, est ce que 12T c'est pas un peu beaucoup ? Faut il choisir quelque chose de plus juste ? Est ce qu'une sangle donnée pour une traction plus faible va être plus "souple" et mieux adapté à nos 4x4 ? Je veux dire par la qu'il faut peut être un camion de plusieurs tonnes pour tirer profit de ce "calibre" de sangle, non ? Une 12T ne va t'elle pas rester rigide comme une sangle non élastique avec un petit T2 d'a peine deux tonnes au bout :hein:
cedricfred
Non la mienne est une 10m, 10 tonnes et c'est très souple. Les cordes cinétiques doivent même emmagasiner plus et ça marche très fort.
Il ne faut pas hésiter à prendre plusieurs mètres d'élan et ton véhicule ralentit soudainement mais sans à-coup tandis que le véhicule tiré semble vraiment propulsé hors du trou sans à-coup.
j'ai une kinetic energy recovery rope autrement dit une corde de traction élastique et c'est vrai que c'est très doux et souple (pas d'à coups) mais elle se salit très facilement et je pense que les débris de terre, de sable etc... doivent petit à petit cisailler les microfibres
il me semble, sur photo, que l'avantage de la black snake est d'être enveloppée d'une sorte de gaine élastique qui doit tenir l'âme du cordage à l'abri des salissures ?
j'ai trouvé ça "troublant" au niveau des sensations : le tracteur comme le tracté ne sentent pas les réactions qui se produisent alors que les forces de tension sont énormes => je crois que c'est un danger en sous bois ou sur piste de rocaille et de rochers :hein:
Tanguy
Message par Tanguy »
'alut Vincent !
quand j' ai lu ton inter où tu disais avoir "choqué" très fort la mécanique en sanglant un copain j' ai pensé à ça ... "vaudrait mieux une kinétic dans ce cas"....
c' est la "corde" miracle !!
c' est d' une efficacité redoutable ce truc , mais il ne faut pas hésiter a prendre de la bonne qualité car c' est impressionnant comment ça travaille et il ne faudrait pas que cette "corde" se transforme en lance-pierre :(
au Maroc , dans les dunes , le Baroud de mon fils qui n' est pas un foudre de guerre ... :hein: le baroud , pas mon fils :D ... a déplanté du premier coup un mitsu chassis long chargé jusqu' a la gueule ( j' ai des copains qui prévoient toujours large en ravitaillement :D ) et posé sur le chassis qu' on en voyait à peine les roues ...
3 ou 4 m d' élan , en seconde courte a donf , ça se tend progressivement .. le véhicule tracteur ne lache surtout pas les gaz et hop comme "aspiré" le 4x4 posé se sort de son trou pendant que le 4x4 tracteur est arrété en douceur
l' image pour bien comprendre : comme un avion qui se pose sur le pont d' un porte-avion ... freinage en douceur :cool:
Tanguy
christian.styling a écrit : Image
c' est la première sangle kinétic que j' ai utilisé
maintenant on à celle qui ressemble a un cordage tressé , effectivement il est recommandé de la nettoyer soigneusement et je ne pense pas que dans la terre ce soit très recommandé , pour les risques d' incrustation de cochonneries qui pourraient l' esquinter comme dit Christian
par contre celle de la photo : aucun soucis !
et pourquoi un risque en l' utilisant en sous-bois ?
il faut juste prévoir qu' il y ait assez de place pour que le véhicule tracteur tende la sangle ... sinon c' est paf ! dans l' arbre d' en face !! :diable:
Cela vieilli bien ? Malgrès la boue et l'eau ? Pas trop de risques de dégradation?
Ont elles une paroie extérieure en tisage qui, comme pour les sangles de levage, une fois déchirée elle est bonne à être abandonnée?
Comment la stocker ?
cedricfred
Je la lave au jet d'eau ou en machine à 40°C, séchage sur fil à linge, stockée enroulée comme n'importe quelle sangle. Pas de soucis jusqu'à présent.
Tanguy
http://picasaweb.google.fr/btanguy95/Ki ... OiGmb3NdQ#
une tite vidéo ... le GR d' un copain qui déplante un mitsu ( encore ?? :mad: :D )
les 4 photos montrent bien que le GR est arrété et que c' est l' énergie restituéee par la corde qui sort le Mitsu
cool :cool:
