Injecteurs: Qui les a déjà changé sur un 3L ?
Salut à tous,
Voilà mon T2 3L affiche maintenant plus de 200000 bornes et je commence à avoir un peu de fumée noir lors de fortes accélérations. La consommation moyenne n' a pas changé et reste constante pour l'instant.
Quel est ou sont les risques qu'on prend de rouler avec un injecteur qui ne fonctionne pas correctement ? Est ce vrai que l'on risque de casser un piston ? :hein:
J'aimerai savoir si quelqu'un a déjà remplacé ou fait remplacer ou encore fait rerégler les injecteurs sur un 3L
Sachant qu'un vérification d'injecteur coute environ 85 euros si on les dépose chez un dieseliste et que l'injecteur neuf est proposé à 140 euros chez Euro4x4part s. Est ce que cela vaut la peine de les faire vérifier ?
Sachant que j'ai besoin du véhicule pour le boulot, la solution de rapporter les injecteurs chez le dieseliste me pénalise en temps, la solution de remplacer par du neuf me semble plus intéressante.
Autre point, pour accéder aux injecteurs, que faut il prévoir comme outillage spécifique et que faut il prévoir comme joints ou encore comme accéssoire à remplacer en même temps que les injecteurs. :hein:
A quoi faut il faire attention quand on remplace les injecteurs ?
Est ce une opération délicate ?
J'aimerai bien faire un sondage pour voir qui a déjà changé les injecteurs et pour quelle raison il les a changé. J'ai l'impression que c'est très rarement fait. :hein:
Pourquoi sur les 3L de toyota il est préconisé de la faire tous les 100000 km et pourquoi rien n'est dit coté nissan. :hein:
Merci pour votre aide
Vincent qui aimerai bien encore conserver le T2 encore 150000 bornes :)
re: Injecteurs: Qui les a déjà changé sur un 3L ?
Tu confonds pas avec les 4.2l des hdj :hein:
skalraf
Date d’inscription : mai 2007
Bijour,
Message par skalraf »
y a pas quelqu'un sur le forum qui les a nettoyé mais sur un 2,7l, il me semble. Ne serait-ce pas les mêmes injecteurs taré différemment ????????
Cordialement Raf :eek: .
Terrano II 2,7TDi 2003
snow lover
Message par snow lover »
vu qu'apparement j'ai l'injecteur pilote qui délire , j'ai demandé au garage où je fais entretenir le T2 ici ; il m'a dit que çà coute 160 roros ttc pour les 4 ; il ne change que les têtes d'injecteur :) voir si possible sur le 3L :hein:
Salut Skalraf
Effectivement il y a un super reportage sur le nettoyage des injecteurs d'un 2,7L Mais ceux du 3L ne sont pas du même type. La pompe d'injection du 3L travaille au dessus de 1000 bars et c'est des doubles étages. :(
Pour le toyota, je pensai qu'il existait un 3L dans leur gamme. :hein:
snow lover a écrit :vu qu'apparement j'ai l'injecteur pilote qui délire , j'ai demandé au garage où je fais entretenir le T2 ici ; il m'a dit que çà coute 160 roros ttc pour les 4 ; il ne change que les têtes d'injecteur :) voir si possible sur le 3L :hein:
Ca s'est un garagiste sympa, il aurait pu changer l'ensemble comme le font beaucoups. Une bonne adresse.
Je n'ai pas trouvé la tête seule pour ceux du 3L. Je suis pas certain que ce soit aussi simple, c'est quand même des doubles étages. :(
Db
Message par Db »
J'ai fait vérifier mes injecteurs vers 100000km. Enfin ce qui est vérifiable par un bon diéséliste, la basse pression.
Ils étaient dans les tolérances. (Cout de l'opération, environ 100 € pour les quatre)
De toute façon ils ne sont pas réglables.
Il est sur que des que je verrais des fumées et pertes de perf. je les changerais immédiatement.
C'est trop risqué d'attendre.
Au catalogue il existe que la tête d'injecteur pour un prix dérisoire par rapport à l'injecteur complet ....
Malheureusement ça n'a pas l'air dispo. en France.
Pour le peuple, c'est pareil.
Salut DB
Donc pour 100Euros on peut faire vérifier le premier étage des 4 injecteurs. Autant mettre 40 euros de plus et tu as déjà un nouvel injecteur. ;)
Db
Message par Db »
vincent sch a écrit :Salut DB
Tu veux dire que tu as les 4 injecteurs pour 140 euros .... je prend. ;)
(Il y a un an les 4 valaient 1000 euros + la pose)
Salut
Non, non DB. Euro4x4part's propose 1 injecteur pour le 3L au prix de 140 Euro. C'est un injecteur pour 140 euro. Ce sont des injecteurs échange standard, il faut retourner à Euro4x4part's tes anciens injecteurs qu'ils vont sans doute reconditionner.
140 euro/pièces. ;)
