Problème feux arrieres
gregpgp
Message par gregpgp »
Bonjour à tous, j'ai un probleme de fils pour l'éclairage des feux arrieres (coté gauche, rien ne fonctionne).
Il y a une sorte de bobine en plastique ou viennent se raccorder les fils. Lorsque je bouge ces fils, les feux fonctionnent.
Est ce que quelqu'un pourrait m'expliquer comment cela fonctionne (avec photos ou schema) sachant qu'il y a un faisceau pour l'attache remorque.
Merci pour votre aide
yano
re: Problème feux arrieres
Message par yano »
verif en regle de toutes les masses ....
0 a 100 en 1/2 heure
phil38
Message par phil38 »
Les masses incluses dans les feux ont tendance a rouillée et apres c'est la misere :(
Pase avec des feux en position hors projection de boue :eek:
phil38
lazul1324
Message par lazul1324 »
Moi j'ai fait ça :
[img][img]http://i87.servimg.com/u/f87/14/27/81/41/photo110.jpg[/img][/IMG]
Il faut savoir que les feux (position, cligno et frein) installé sur un ouvrant(porte arr) ne sont pas axcepté par le service des mines.
En cas d'immobilisation sur le bas côté et d'ouverture du portillon, les feux ne sont plus visible.
lazul1324
Bon, pour ma plaque, cest trop tard!!!
Les feux sont ceux d'un chariot élévateur, 5 fonctions, étanche, et j'ai ajouté un plexiglass que j'ai thermoformé au décapeur en guise de protection.
NELSON60
Date d’inscription : mai 2006
Message par NELSON60 »
Exact mais au CT sa passe quand méme :D ;)
Édit Phil13 :D
gregpgp
Merci pour vos réponses.
En fait, les fiches qui sont incérées au niveau du cylindre en plastique sont rouillées et elles sont cassées.
Je voudrais refaire le systeme mais j'aimerais savoir ce qu'il ffaut que j'achéte pour ne pas faire de bétises.
Merci pour vos commentaires.
NELSON60
Le cylindre blanc est une simple connection, moi j'ai coupé les fils à chaques bout et mis le tout en direct ;)
Édit Phil13 :D
gregpgp
MErci pour l'info je vais essayer.
gregpgp
Alors voila, j'ai refait les connexions au niveau des cylindres.
J'ai récupéré les clignotants, les feux de positions (arrieres) sauf que d'un coté l'intensité est faible mais les feux stop fonctionnent et de l'autre coté, l'intensité est forte mais je n'ai pas de stop. Et enfin, je n'ai pas le feux de recul.
La, je ne sais plus quoi faire. Est-ce que les branchements pour l'attache remorque posent problème ?
Merci pour votre aide.
