difference couple pont 413 1989 et 1999
Modérateur : romainletu
- spring
- Date d’inscription : avril 2009
http://techniclub.net/histoire_dun_off_ ... 722.0.html
http://haro09.skyrock.com/
- phil38
re: difference couple pont 413 1989 et 1999
Samurai essence (large) = 11/41 donc pas SJ413
- spring
c est des ponts large, tous les ponts large ont le meme ratio de couple conique ? (entre 1989 et 1999)phil38 a écrit :Normalement (car la seule solution c'est d'ouvrir et de compter les dents)
Samurai essence (large) = 11/41 donc pas SJ413(etroit) 11/43
- zudrik
B.T 6.5
faux BOOGER en 31" body lift (+7,5cm)
4 en 1 CALMINI + ligne by Vincent
- phil38
Les ponts de mes 2 4x4 etaient ceux d'origine
SJ413JX carbu de 1987 (etroit)= 11/43
SANTANA 1.3 carbu (large) de 1990 (idem SAMURAI?) = 11/41
Je recupéré expres mes pignons de nez de ponts en 11/43
Ca permet de tirer decemment des 30" avec profil TT
- zudrik
pour info j'ai retrouvé ça sur suzuki88
le premier chiffre est le rapport de pont et aprés les ":" les rapports de boite de trans en courte puis en longue
Suzuki Relación de diferenciales Relación de la transfer
Suzuki LJ
Suzuki LJ-10 carburación. 5.667:1 3.013 / 1.714
Suzuki LJ-20 carburación. 5.667:1 3.013 / 1.714
Suzuki LJ-50 carburación. 4.88:1 3.012 / 1.714
Suzuki LJ-80 carburación. 4.556:1 2.571 / 1.563
Suzuki SJ
Suzuki SJ-410 carburación. 45 cv 4.111:1 2.511 / 1.580
Suzuki SJ-413 carburación. 64 cv 3.727:1 2.268 / 1.409
Suzuki Samurai
Suzuki Samurai MIL carb. 45 cv 4.111:1 2.511 / 1.580
Suzuki Samurai 1.3 carb. 64 cv 3.909:1 2.268 / 1.409
Suzuki Samurai 1.3 inyección. 69cv 3.727:1 2.268 / 1.409
Suzuki Samurai 1.3 inyección. 80cv 3.416:1 2.268 / 1.409
Suzuki Samurai II, 1.3 iny. 80 cv (*) 3.909:1 2.123 / 1.320
Suzuki Samurai TD 62 cv 3.416:1 2.268 / 1.409
Suzuki Samurai D 64 cv 3.416:1 2.268 / 1.409
Suzuki Jimny
Jimny 1.3 i. DOHC 82 cv 3.909 / 4.090:1 (4AT) 2.145 / 1.520
Jimny 1.3 i. SOHC 80 cv 3.909:1 2.145 / 1.520
Jimny 1.3 V V T 84 cv 4.300:1 2.002 / 1.00
Jimny 1.5 TD K9K 65 cv 3.416:1 2.002 / 1.00
Jimny 1.5 DDiS K9K 266, de 86 cv 3.416:1 2.002 / 1.00
B.T 6.5
- phil38
Rein ne faut un demontage / comptage pour etre sur
