TOY BJ 73 3.4 D : Pédale embrayage hyper dur !!
Modérateur : vincent sch
xspeed05
- Date d’inscription : août 2009
Je viens de changer mon émetteur d'embrayage qui était HS..
Seulement, une fois remonté, et purgé.
L'embrayage est vraiment plus dur qu'avant ?? On dirait qu'il n'y a plus d'assistance ! lol
Quelqu'un à t'il une idée ? un pote m'a dit que l'emetteur d'embrayage étant neuf : c'était normal ?
Merci pour vos réponses et solutions
- vauban.59
re: TOY BJ 73 3.4 D : Pédale embrayage hyper dur !!
regarde au mastervac, j'avais eu un problème d'étanchéité entre le master et le recepteurxspeed05 a écrit :Bonjour à tous !!
- GuardianSpider
Commence part debrancher une des deux durites sur ta pompe a vide ( au cul de l'alternateur ) et regarde si elle aspire ca seras deja une bonne chose
Attention sur le BJ il y a deux circuit séparés frein et embrayage
Tu a une capacité pas loin de l'alternateur et une autre sous la batterie cote passager, verifie es deux circuit avant la capacité car si il y a fuite au niveau de la capacité frein tu auras des problème au deux.
Pour faire simple deja tu peut moteur à l'arret enfoncer ta pédale d'embrayage puis relacher apres tu démarre tu attend un peut puis tu renouvelle l'opération si la pédale est plus molle tu as de l'assistance
Enfin tiens nous au courant car ce sont des trucs avec un grand nombre de possibilité.
Micka
Echap Lat,Kit rehauss +5,Elargisseur de voies +30mm ,PC maison,Filtre Green,Teraflex,Quick lock AR,GL AV,Mickey Thompson Baja Claw 285/75/16,jantes Mickey
xspeed05
TOY BJ 73 3.4 D : Pédale embrayage hyper dur !! suite
En faite, ce problème est présent depuis que j'ai changer le recepteur d'embrayage et demonter aussi l'emetteur pour le changer aussi tant qu'a faire.. Mais la pièce neuve n'était pas la bonne et vu que l'emetteur fonctionnait j'ai donc j'ai remonté l'ancien.
Aujourd'hui j'ai appellé au téléphone un mécano de chez Toy, il m'a conseillé de vérifier si j'avais bien remonter les tiges internes ?
Est ce que ça peut avoir une incidence ?
Pour infos ma pédale est aussi dur à l'arret que moteur tournant...
- GuardianSpider
Attention parce que la tu me dit qu'il y a aucune différence c'est donc que tu as pas d'assistance.xspeed05 a écrit :Re-bonjour,
Fait comme je t'ai dit controle si tu a de l'aspiration au mastervac de ton embrayage
Micka
xspeed05
