huile moteur idéale pour HZJ 78
4motion
Localisation : Après 6 ans et demi à Portalban/CH, séjourne à Chicago depuis mi 2011
Message par 4motion »
Salut à tous,
Voilà mon petit problème: Etant sur les pistes des vacances avec mon 78 cet été, j'ai mis une huile 100% synthétique de "ca...f..r" en viscosité 5W50 en pensant que j'avais trouvé l'huile idéale pour le 4,2 lit qui est doté d'un turbo.
Ainsi, le moteur tourne bien, est onctueux, mais comme nous roulons tous les jours sous des grandes chaleurs, le moteur est très chaud au moment de l'arrêt pour la nuit.
Au petit matin, au démarrage, il me semble entendre que les 3 ou 4 premières secondes, le moteur aurait tendance à faire un bruit signifiant qu'il n'a pas assez d'huile de lubrification.
Est-ce qu'un tel moteur ne supporterait pas une huile très fluide, (5W50) de qualité synthétique? et serait-il préférable de trouver une huile semi-synthétique, avec un indice autour des 20W50?
Qu'en pensez-vous?
Merci d'avance, et bel été à tous
ailbert
re: huile moteur idéale pour HZJ 78
Message par ailbert »
salut
sujet déjà débattu ;)
me semble qu'il en ressort une préconisation de semi synthèse avec indice 10/40 ;)
le 100/100 synthèse est à proscrire sur nos moteurs ancienne génération ;)
bises lili qui ferait une vidange assez vite ;)
Runner
Message par Runner »
ouai changes lui rapidement si tu veux pas te faire un moteur! :diable:
« Per Tolosa totjorn mai »
Sicut Aquila
exNISSAN
Message par exNISSAN »
Salut ,
Le "petit bruit" que tu entends les 3 ou 4 premières secondes du demarrage à froid , c'est juste ton embiellage .... :(
D'ailleurs ,presque sûr que le bruit cesse précisement quand ton mano de pression d'huile décolle.
Comme dit plus haut ,repasses vite sur une huile moins fluide et mieux adaptée à cette génération de moteurs ...
Phil
ontrack
Message par ontrack »
tu ouvre ton bouquin de bord et tu met la préconisation
du constructeur :cool:
4motion
ontrack a écrit :tu ouvre ton bouquin de bord et tu met la préconisation
Merci pour vos avis.
Tu penses-bien que mon bouquin de bord est une "bible ouverte", mais il te donne des informations par rapport aux températures extérieures, et si tu prends l'exemple de la 5W50, tu couvre les températures de -35° à + 50°.
Donc, je suis dans cette marge là, mais ton bouquin de bord ne t'informe pas si une huile 100% synthétique est adaptée ou pas, tout comme une semi-synthétique.
En allant voir chez les pétroliers, j'ai vu qu'il existe vraiment un "flou artistique" sur la bonne utilisation des huiles moteurs.
Avec ces huiles hautes performances, il me semble parfois que "le meilleur est l'ennemi du bien".
Merci à vous, je crois bien que je vais revenir aux huiles minérales, donc les moins sophistiquées de toutes, et verrai le résultat, puisque l'indice de protection API est similaire.
Runner
4motion a écrit :Merci pour vos avis.
ya pas que çà qui rentre en compte! ton bouquin ne parle pas de la norme API? :diable: :diable:
donc tu fais comme on t'as dit de la 10w40 mini ou 15W40 et ca ira ... :cool:
Sicut Aquila
ontrack
donné du data
sae 15w40 temps de -7 a38 degres api/ acea cf /b2/b3
sae 10w30 api cf /b1 /b3
Pat
Message par Pat »
Voila :D ,
Mais disons que le bouquin de bord donne des informations sur la qualité minimale des huiles disponibles à l'époque, hors depuis les huiles ont trop vite progressées sur des critères qui ne sont pas reflétés dans la norme API et qui ne suffisent plus aux nouvelles voitures : FAP, Injecteurs pompes, VTEC ont besoin d'huiles aux caractéristiques 'plates' , avec des additifs ou des molecules en moins, donc ca passe la norme de base haut la main, mais c'est fluide comme de l'eau, voir même c'est du détergent.
J'ai déjà essayé la 5W40 synthétique et je me suis trouvé sans pression d'huile à chaud, peut être que cela n'aurai pas eu d'incidence sur le long terme, car ces huiles haut de gamme lubrifient peut être même sans :D , mais j'ai préféré remettre de la 10w40 de même marque que toi, semi synthétique et qui convient très bien à toutes les configurations :)
cedricfred
Message par cedricfred »
Pareil que les autres, repasse en 10W40 avant la catastrophe.
