Bruit au moment de débrayer
Flukey
Date d’inscription : mai 2007
Message par Flukey »
Salut a tous,
Depuis quelques jours et arrivé de maniere soudaine... :koi:
je genere un bruit au moment ou je débraye, donc au moment ou j'appuie sur la pedale d'embrayage, environ a mi-course...
A quoi cela est du ? C'est pour un 1er diagnostic via le forum avant d'aller chez Nissan !!
a+
Flukey
VENDU ==> A vendre 2000€ : T2 Long 2.7L TD - 1994 - 222 000 km - 215/75R15 Michelin Latitude Cross - Trail Master (sans réhausse...)
Roule maintenant en Pathfinder.. :)
bismuth
re: Bruit au moment de débrayer
Message par bismuth »
didi
coucou c'est l'didi!!
Message par didi »
si ça te fait comme un grincement très court, du genre crouic, c'est peut être juste un peu de graisse à mettre sur ton récepeteur à l'entrée de la boîte.
didi
Message par didi »
bismuth a écrit :roulement de boite primaire ??
viewtopic.php?t=46649&highlight=ruolement+boite
tout de suite les grands mots!
et pourquoi pas une bombe nucléaire, un char d'assaut, ma factrice (p'tin la vieille peau!!) :no:
Flukey
didi a écrit :si ça te fait comme un grincement très court, du genre crouic, c'est peut être juste un peu de graisse à mettre sur ton récepeteur à l'entrée de la boîte.
non non c'est comme un bruit de frottement... qui s'estompe si je ne bouge plus la pédale (meme a mi course)
ca serait donc un frottement des disques ? :hein:
Flukey
cortemilia
Message par cortemilia »
salut,
J'ai moi aussi ce grincement à environ mi-course de la pedale d'embrayage.
le bruit semble assez....... lointain !
Ni à la pédale et ni à l'emeteur.......... Vu la configuration du circuit, reste plus que le recepteur ou eventuellement, l'embrayage lui-même !
Je trouve que celui-ci est devenu depuis plusieurs mois un peu dur ....
Je ne vois pas bien le moyen de règler celui-ci ????
Je vais d'abord commencer par graisser la commande d'embrayage au niveau du recepteur (sans trop rêver),
Ensuite, envisager une purge du circuit (après avoir trouvé le mode opératoire)
Ensuite envisager une intervention sur l'embrayage lui même... mais là, je laisserai faire les pros (moyennant €€€)
Si vous avez des conseils ou des avis....... :)
J'oubliais, au niveau de la tige de commande de l'embrayage (juste après le recepteur, il y a une petite trappe etanchéifiée par un carré de caoutchouc qui se déclipse facilement.... a t-on accès à qq chose par cette petite trappe ? (réglage, bielette, etc....)
merci @ vous
Pajero 2007 130000 kms
didi
Message par didi »
cortemilia a écrit :salut,
merci @ vous
ben je ne pense pas, en revanche, tu peux mettre un peu de graisse à l'endroit du contact, (des fois ça fait croink) et remonter le caoutchouc avé de la pate auto joint bleu pour être sûr du coup ;)
didi a écrit :ben je ne pense pas, en revanche, tu peux mettre un peu de graisse à l'endroit du contact, (des fois ça fait croink) et remonter le caoutchouc avé de la pate auto joint bleu pour être sûr du coup ;)
Salut à tous,
Pourquoi tu dis cela Didi ? S'il arrive facilement à enlever la trappe caoutchouc, il arrivera peut être à mettre un peu de graisse au niveau de la butée, non ? :hein: Et la butée une fois graissée, il verra que la pédale est beaucoup plus souple . Par contre il faut faire attention, la graisse sur le mécanisme ou le disque cela ne fait pas vraiment bon ménage. :(
skalraf
Bijour,
Message par skalraf »
je viens de survoler le topic & autre source peut-être le support de la pédale est vrillé .....................................
Cordialement Raf :eek: .
Terrano II 2,7TDi 2003
