MONTAGE BLOCAGE ARB
Modérateurs : cedricfred, Pat
- STAN-43
- 4x4 : Rien que du TOY
MONTAGE BLOCAGE ARB
-j'aimerais connaitre le niveau de difficultées pour le montage d'un blocage arb
sur un pont de kzj70.
-si il y des dispositions spécifiques au niveau du nouveau differentiel.
-les eventuels reglages ou calages a refaire sur le differentiel arb.
-les joints, les roulements ou autre a changer.
-la meilleur place pour le compresseur(dans l'habitacle ou compartiment moteur)
-si vous avez des combines ou des photos ou tout autre je suis client.
je travail en mécanique générale ,je peux facilement réaliser des perçages ou fraisages ou tournage , enfin toutes les modifs possibles.
par contre je suis loin d'etre un exper en mecanique auto et en + je ne trouve pas la revue technique pour le kzj70.
merci d'avance
stan
- Pat
re: MONTAGE BLOCAGE ARB
ben en fait tu ne change que la noix de dif, donc tu ne touche pas au pignons d'attaque
Non y'a rien à toucher c'est du on/off
Normalement tu réutilise les roulements d'origine, il n'y a que quelques cas de dif en 8' chez toy ou les roulements doivent être changés, mais c'est livré avec il me semble
A l'intérieur, pour ne pas bouffer de poussieres, dans le passage d'aile arriere c'est bien, et le petit compresseur ne servira jamais de toute facon à regonfler les pneus
l'astuce principale est de chauffer la courrone pour la poser sans effort sur le blocage, après le reste concerne plutot la dépose facile et sans trops d'effort du dif. Peut y avoir aussi un coup de meuleuse à faire sur le corps de pont pour que ca rentre et faire un trou pour l'air comprimé dans le carter de dif, mais rien d'insurmontable
Lorsqu'on l'a fait, c'était de faire un cablage qui a été le plus long
- STAN-43
pour les modeles de kzj70 il y a des modeles français (4 disques 2 batteries etc... etc...) puis les autres modeles europeens.
-ma question est :est ce que les ponts sont tous les memes sur les kzj 70 et n'y a t'il pas des blocages de differentiel differents selon leurs origines.
quand tu controles le voilage de ta courronne avant de demonter, si tu la trouve voilée qq'il faut faire?
a++
s
- Pat
Tu ne mettra un bloc que sur un modele LSD de toute facon
Pour le voilage, soit c'est le montage avec une pétouille ou planeité imparfaite, donc démontage/nettoyage/rectification et repose avec quelques vis d'écarts, soit elle est HS
Il parait que certains rattrappent cela avec du papier intercalé ou il faut, mais je ne saurai te dire si c'est vrai
- ben.rusty1
j'ai surement la possiblité d'avoir un bloc arb pas cher mais sans rien juste le bloc....même pas le nez de pont....
www.cataland66.com
le forum du 4X4 en languedoc roussillon
http://4x4sud.forumactif.net
- STAN-43
pourquoi pas
tu as raison ça doit pouvoir fonctionner
ça remplace les electrovannes
tu as le petit compresseur qui va bien?
a++
