choix de treuil
pinpintoy07
Date d’inscription : mai 2008
choix de treuil
Message par pinpintoy07 »
bonjour a tous !!!
j'ai l'intention de monter un treuil sur mon lj 70, j'ai retenu 2treuil dans mon budjet : un come-up DS9.5i 4,3T et un T-max EWI-12000 serie outback 5,4T tous deux ont le boitier relais intégré dans la coque du treuil
en sachant que le treuil me servirai principalement pour des plantage dans la neige et a l'occasion dans la boue ! le T-max me plais bien mais plusieurs collegues ont eu des soucis auparavant avec cette marque et le come-up me parais un peu petit et la version come-up5,4T n'est plus dans mon budjet !
merci de m'éclairer!!! :) :)
voici les treuils en question!!!
toy lj70 kit ironman+5, truetrack avant arr, insaturbo special-track 235/85R16,élargisseurs de voie, snorkel airflow +air green, treuil SV 5T4, modif tirant
ca passe ou ca casse!un toy sinon rien!:)
pat95
re: choix de treuil
Message par pat95 »
un 9000 COME UP SUFFIT POUR CE VEHICULE
je **** le mien tres peu *****
commando ricard
re: choix de treuil
Message par commando ricard »
le Come up 4.3T est largement suffisant pour un LJ70. ;) Surtout qu'en cas de très gros plantage, tu as toujours la solution de moufler, et donc de doubler la capacité du treuil. ;)
ᓴᑳᐃᐧᔨᓂᐤ sakâwiyiniw
Team:"LES GORETS POETES"
julkzj73
re: choix de treuil
Message par julkzj73 »
J'ai un come up 9.5i (relai deporté) sur mon KZJ73 est c'est suffisant. Même tres bien planté ça sort.
Les avantages du come up :
Relai mono bloc assez solide et pas cher en rechange quand ça grille
Tu peux avoir de la piece de rechange facilement
Hestetiquement pas trop voyant
Julien
KZJ73 IC + Reglage moteur, 2 ARB,Treuil 4t3, rehausse +17 (Ressort +10, cale +3 et bodylift +4, Simex en 35" et cooper en 37", PC AV AR maison, LP, bacquet, amenagement coffre, Arceau ....
ningus
re: choix de treuil
Message par ningus »
ben moi , Tmax 3t , relais albright
pour des petit gabarit comme les suz ça suffit laaaargement
voir mon montage la : viewtopic.php?t=76961
vitara....... what else ? ;)
pinpintoy07
re: choix de treuil
ningus a écrit :ben moi , Tmax 3t , relais albright
oui enfin pour mon lj qui fait pas loin du double de poids du suzuki un TMAX 3T ca risque d etre un peu limite ;)
un équipementier m'avai aussi conseiller de prendre un come-up au lieu de tmax
en tout cas merci a tous pour votre opinion et je pense donc me rabattre sur le come-up 9.5i
merci
re: choix de treuil
pat95 a écrit :un 9000 COME UP SUFFIT POUR CE VEHICULE
Pat, tu n'aurais pas oublié qu'il y a une rubrique "Petites annonces" ? :D
pinpintoy07
re: choix de treuil
MG94 a écrit :Pat, tu n'aurais pas oublié qu'il y a une rubrique "Petites annonces" ? :D
de toute facon ca m'interresse pas car trop petit a mon gout!!!
j'aurai preféré un 4,8t mais ca existe pas en come-up :~:
ningus
re: choix de treuil
pinpintoy07 a écrit :oui enfin pour mon lj qui fait pas loin du double de poids du suzuki un TMAX 3T ca risque d etre un peu limite ;)
merci
c'est sur , adapte la puissance de ton treuil au poid de ton joujou ( il se dit puissance treuil = 2.5x le poids du 4x4 )et aussi a ton porte feuille :D
et apres j'ai mis le lien pour te donner une idée pour l'adaptation et le montage
voila...
bon choix
nico39
re: choix de treuil
Message par nico39 »
j'ai un com up dv 9000 sur mon suz avec relais separé, aucun soucis a deplorer, meme a 2 4x4 cul a cul planté jusqu'au pont ca sort sans soucis, de meme qu'un petit tracteur planté, ca sort tranquille en moufflant (environ 4t le tracteur)
heureux proprio jeep et suz's
proto suz en cours
