demarrage Y60 en altitude
pch4x4
Date d’inscription : mai 2003
Message par pch4x4 »
slt,
j'ai un Y60 de 1992 avec 187000km.
je reviens de vacances a la montagne (alt 1850m),
a chaque demarrage a froid (quand meme entre 15 & 25 degrés);
- ca ne tournait pas rond du tout
- grosse fumée (plutot blanchatre que noire)
impossible de monter dans les tours sans amplifier ces 2 phenomenes...
dés que le moteur était chaud tout rentrait dans l'ordre !!!
qq un aurait une piste &/ou idée
SJ 413 "Ultimate" (+5 TJM, Body +5, Guyane 235/75/15)
cedricfred
re: demarrage Y60 en altitude
Message par cedricfred »
Teste quand même tes bougies de préchauffe au cas où (j'ai eu ces symptômes avec deux en rade) mais il me semble que quelqu'un a eu ce problème il y a peu...
francky4x4
Message par francky4x4 »
salut.
va voir lahttp://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=1187
ca semble correspondre a ton cas
un patrol GR Y61 court luxe pack cuir pour la route
un patrol GR Y60 court pour le TT
pch4x4
j'veux bien que cela vienne des bougies de préchauffage mais
1- ca n'a pas l'air tres simple a tester ...
2- pourquoi seulement en atlitude
(depuis mon retour en region parisienne tout est OK) !!!
4rouesmotrices
Message par 4rouesmotrices »
Est-ce que le réglage de ta pompe est d'origine ou bricolé ?
Pour ma part la semaine dernière j'étais dans les Alpes et tout était OK. Pareil cet hiver, à 1850m d'altitude (Risoul). Mais Loripendragon avait parfois les mêmes symptomes que ce que tu avances.
pch4x4
ca vient peut etre de Risoul car c'est la que j'etais la semaine derniere...
par contre la pompe a été reglée (optimisée) par un pro avec echange des injecteurs a 140.000km
il a combien de km ton engin ?
4rouesmotrices
Quand tu as dit 1850, je me suis douté que c'était Risoul :D
Bref, cet hiver à Risoul comme cet été au Parpaillon (2600m, 2 montagnes derrière), chez moi ça tourne bien. Mon GR est d'origine et a 218.000 km.
Loripendragon n'était pas là cet hiver, mais samedi ça tournait bizarre, parfois... Il a un Patrol 2.8D sans turbo. Je ne connais pas son km.
moi ça me fait pareil
moteur 4 cyl 2,7 TD
pch4x4
mais pour tester les bougies de prechauffage faut "juste" les demonter et les tester individuellement avec un ohmètre ?
Toby64
Message par Toby64 »
tu les demontes, et tu branche au bout le +12 via un cable de demarrage par ex, et tu pose la bougie (en la tenant avec une pince car ca chauffe) sur un bout de metal a la masse. visuellement, ca rougie tres vite et tu vois de suite si elle est bonne ou pas.
Toby
Juste a coté des Basques !
