Pb démarrage sur Terrano 2.7 TDI
slaurenc
Message par slaurenc »
Je possède ce Terrano depuis février 2004, acheté d'occasion dans un état impecable, pas le moindre problème... sauf depuis 3 jours.
Vendredi soir, impossible de le démarrer. Je précise qu'il sort du garage ou il a été procédé à une vidange et un remplacement des filtres.
Les symptômes sont bizarres car la batterie est neuve (de février), les feux et l'autoradio sont bien alimenté (pas de lumière faiblarde comme lorsque la batterie est nase ou pas chargée) tout est ok, sauf le démarrage.
En tournant la clé, il n'y a pas la mondre réaction de la part du démarreur, pas le plus petit début d'activité. J'ai alors inspecté le moteur et tout ce que j'ai fait... c'est bouger la batterie !
Le coup de clé suivant a fait ronronner le moteur sans problème !
Cela m'est arrivé deux autres fois ce week-end et encore une fois à midi : même symptômes et même remède, je bouge un peu la batterie et il redémarre illico !
J'en viens à me demander si le système NATS ne serait pas en cause, mais dans ce cas, pourquoi le fait de secouer la batterie permettrait un retour à la normale ? un fil qui fait masse ? La clé qui déconne (je n'ai pas essayé le double)
Avez vous déjà connu ce type de problème et si oui, quelles solutions à cette panne occasionnelle ?
cedricfred
re: Pb démarrage sur Terrano 2.7 TDI
Message par cedricfred »
Le contact se fait bien au niveau des cosses ?
Retire les, nettoie bien et resserre correctement, il m'est déjà arrivé qu'une cosse mal serrée ou encrassée détraque le passage du courant.
slaurenc
effectivement ...
J'ai eu il y a quelques semaines une de mes cosses de batterie qui s'est défaite. Je l'ai alors remise en place, elle est bien serré et elle n'a pas bougé.
Par contre quand ça s'est produit, je n'avais évidement pas un poil de courant (ni feux, ni témoin ni radio...) alors que là tout marche sauf le démarreur (aucune réaction, même pas un début de marche, pas un bruit)
Est-ce qu'un mauvais contact (c'est vrai que je n'ai pas remis de graisse sur les cosses) pourrait permettre l'alimentation du Teranno mais pas son démarrage ?
:o :
cedricfred
Oui, je me suis creusé la tête sur le même problème une fois. Une mauvaise batterie me donnait dans les 11 volts ou 11,5 volts, suffisamment apparemment pour alimenter les instruments de bord mais pas assez pour le démarrage qui demande 11,8 volts. Je n'avais même pas le plus petits début de lancement, revérifie bien ta cosse qui s'était barrée et le nettoyage/serrage.
slaurenc
ok, je vais vérifier cela
Ca me semble plausible, et puis j'en profiterais pour faire vérifier la puissance délivrée par la batterie.
Je penche plus pour un mauvais contact de la cosse mais ça reste à vérifier.
Encore merci pour tes lumières.
:idée:
OlivierLB
meme histoire
Message par OlivierLB »
m'est arrivé la emem chose avec un frontera...pb de cosse mal serrée. En tout etat de cause j'ai changé la betterie et mis plus puissant.... resultat plus jamais aucun pb de ce coté la. Je vais d'ailleurs proceder a la meme operation sur mon T2 avec une optima jaune....... :cool:
Que du bonheur en T2
Olivier
Toby64
Message par Toby64 »
Salut,
ben j ai eu ce probleme pendant plusieurs années sur mon kingcab, j ai demonte 3 fois le demarreur etc... et finalement j ai trouvé recement que c etait le fil (qui commande le relais du demarreur) qui s'etait oxidé dans sa cosse juste sur le relais !
Toby
Juste a coté des Basques !
claudino
Message par claudino »
slt, j'ai un terrano 1 td 2.7 et meme probleme et meme symptome que toi
vérifie tout les branchements qui partent de la batteriesoit ok.cela venait d'une fiche qui viellie mal et qui fais sa chieuse.en fait la batterie était rester mal fixer un bout de temps et cela pas arranger les choses.j'ai couper et remplacer.tout ok
marmotte07
Message par marmotte07 »
Salut à tous !!!
C'est mon premier post sur le forum et j'en profite pour vous féliciter tous pour ce que l'on y trouve ;) !!
Concernant le problème de masse, j'ai eu le tour une fois sur une plate : le problème venait effectivement de la connexion de masse de la batterie mais non pas côté cosse mais côté chassis !!!
Jettes un oeil par là si....
La marmotte :)
Celui qui a inventé le lit, c'est pas un fénéant !!!
Disco TD5 Outrider BVA
Tanguy
Message par Tanguy »
toby-64 a écrit :Salut,
tout pareil ... :idée: sauf que j' ais pas démonté le demarreur mais la cosse qui est sur le dessus de celui-ci était toute oxidée et sans protection ...donc :
démontage , nettoyage , remontage et .... démarrage :D
( eeeuuuh ..."changeage" de cosse électrique surtout ! )
