Comment se passer du schnorkel en raid
Modérateur : vincent sch
jeanba13
- Date d’inscription : décembre 2006
J'ai un kdj 120 (depuis très très peu) et je dois dire que l'idée de monter un schnorkel me gonfle un peu (coût et quid si revente).
Lors d'un dernier raid en Lybie avec un disco, j'ai essayé une méthode conseillée par mon garagiste qui consiste à enduire la boite à air de graisse. Bilan, filtre plutôt propre, mais il faut nettoyer et remettre de la graisse tous les soirs. Mais ça ne coûte rien si ce n'est 5 mn d'entretien par jour. Par contre je ne sais pas si le dispositif est suffisant en cas de vent de sable permanent.
Bref, que pensez vous de cette méthode et qu'avez vous comme autres astuces pour vous passer du schnorkel ? (évidemment je ne franchis pas de gués où un schnorkel deviendrai indispensable).
Et ça vaut quoi les filtres à air "afrique" de chez toy ?
Merci pour vos contributions !
- guisaim
re: Comment se passer du schnorkel en raid
Le schnorkel, outre le fait de passer des gués avec une hauteur d'eau conséquente, a aussi l'avantage de prendre un air plus frais et moins poussiéreux (donc bon pour le moteur) puisque situé au niveau du toit.
Sinon, s'équiper d'un bon compresseur et nettoyer le filtre à la soufflette tous les soirs.
Bernard_83
- vincent sch
Emporte plusieurs filtre à air neufs en rechange. Par contre il te faudra trouver un endroit à l'abris du vent pour le remplacer chaque soir. Puis souffler le filtre à air que tu viens de sortir. Pense à mettre un chiffon propre dans le centre de ton filtre pour boucher les deux extrémités. Au moment ou tu souffles l'extérieur il ne faudrait pas que le sable s'envole pour se déposer dans la partie centrale du filtre.
Malgrès toutes ces précautions, je n'ai pas toujours trouvé d'endroit à l'abris du vent et j'ai retrouvé du sable dans mon intercooler
Bernard_83
et évite de suivre trop prés le véhicule qui te précède , t'inquietes tu ne le perdras pas ... il n'y a qu'une piste !
pascal68
a mon avis c'est le seul cas de figure (cyclonique) ou le schnorkel apporte qque chose en raid.vincent sch a écrit : Moi j'opte pour un schnorkel avec filtre cyclonique pour le prochain rallye
dans le cas d'un vent permanent je ne vois pas trop ce qu'un schnorkel classique changerait au probleme.
perso c'est fltre a air d'origine (+ un neuf dans le coffre) et rien d'autre. pas d'adaptables et pas de graisse non plus. nettoyage suivant la poussiere bouffée dans la journée. rarement tous les soirs pour moi en tous cas.
par contre, je roule toujours bien derriere le nuage de la voiture qui me precede. il n'est pas rare que je sois a 1 km derriere et uniquement pour ca.
@+, pascal, kdj95
- pan59
Bernard_83 a écrit :tu peux tres bien te passer de schnorchel , il suffit de faire ton filtre a air tous les soirs , le schnorchel n'etant la que pour diminuer la tache du filtre a air ...
Quand vous sortez vos filtres pour les nettoyer ou les changer , pensez à ouvrir et vider le petit décanteur qui est présent sous la boite à air de nombreux Toy
Par contre comme le dis , vincent : faire son filtre au bivouac le soir , c'est bien , mais y'a vraiment interet à faire gaffe à ne pas envoyer du sable dans la tubulure , surtout en cas de tempète de sable
Pour ma part , j'préfere le snorkel avec la tête cyclonique
Je vide le bol chaque soir , Je controle le filtre une fois pendant le raid à mi-parcours , et je le change au retour, mais en principe il est nickel
