[Frontera 2,3 TD] Probleme pont arrière (2.3L)
Modérateur : této
- Indiana60
étant inscrit sur le forum depuis très longtemps je n'y vient pas souvent pour poster mais je viens lire régulièrement, aujourd'hui j'ai besoin de vos lumières pour une question mécanique, voila mon front 2.3L qui a maintenant 210000km est levé sur chandelles arrière, les roues enlevées, je le démarre, passe par ex la 4ème, accélère et là un sacré bruit qui varie selon les tours, je dirais de roulement, qui a mon avis vient du nez de pont arrière, quand je débraye plus de bruit, nickel, l'arbre ne tournant plus, a savoir j'ai changé le joint spi il y a 70000km et fait la vidange du pont hier pour voir si il y avait de la limaille, la réponse est oui mais bon sans excès (je pense que c'est l'usure normale des engrenages), la question est donc celle ci, y a t'il un roulement derriere le joint spi, la logique voudrait que oui, et si oui comment le changer par l'avant du pont ou par la flasque a l'arrière.
autre chose, j'ai aussi changé mes roulements de moyeux avant, au remontage de l'ensemble et au moment de remettre les circlips des cardans j'ai été obligé de retirer la rondelle fine car je n'arrivais pas a re-clipser, je pense que c'est dû a la graisse et qu'avec un peu de temps de roulage je devrais pouvoir remettre ces fameuses rondelles, par contre cela pose t'il un soucis de rouler comme ça pour quelque temps.
Merci par avance
- této
- 4x4 : DUSTER 3 HYBRID 4X4
re: Probleme pont arrière (2.3L)
Point un : il y a bien un roulement derrière le joint spi ...Maintenant, te dire si c'est le roulement, là, c'est pas mon truc !
Point 2 : il faut remettre la rondelle ... En effet, c'est essentiel au bon fonctionnement ! Donc c'est important si ... tu passes en 4x4.
Attention, excès de graisse nuit au bon fonctionnement du moyeu (et par la même occasion, celui de této
- Indiana60
- tonton
- Indiana60
si le roulement de demi arbre coute + de 400€, je vais donc changer que celui du nez de pont.
- tonton
- Indiana60
- pat 34
- VIP
les 2 roulements du porte differenciel en viron 100 € pieces et presque pareil pour celui du pignon d'attaque , en revanche je ne sais pas le prix pour ceux de chaque demi arbre au niveau de chaque roue
bon courage a toi
- Indiana60
j'ai enfin réussi a tout démonter même les boulons les plus récalcitrants a cause de frein filet + grippage, mais maintenant me revoila bloqué car je n'arrive pas a sortir mon demi arbre, a prioris en lisant le RT, il serait bloqué dans l'essieu et faudrait un marteau a inertie pour le taper et le sortir, j'ai pas cet outil et apres renseignement, cela vaut une fortune, seul les garagistes en possedent.
