Besoin d'un petit conseil pour soudure.
stan06
Message par stan06 »
Salute a tutti.
J'ai recemment acheté un poste à souder :) et je me suis entrainé à faire quelques bandeaux. Après la réhausse que j'ai adapté sur mes bacquets, je voulais souder les boulons de la galerie pour ne pas qu'on me les devisses et qu'on me là carotte. :( Seulement voilà, la galerie est en alu, les barres de toit recouverte d'au moins 3 millimètres de plastique et cerise sur le cake ! le toit du Santana est constitué d'une espèce de résine enfin je sais pas trop en quoi mais ce qui est sùr c'est que c'est tout sauf de la ferraille !! :confused: :confused: :confused: alors pas de ferraille pas de masse !! :mad: je ne peux pas souder :confused: Alors j'avais pensé à faire une soudure froide. Quand pensez-vous ? Quelqu'un d'entre vous peut-il me dire si cela est fiable ou non où si par hasard il existerait une autre solution..
Merci d'avance
Tchusss
Horsepower
re: Besoin d'un petit conseil pour soudure.
Message par Horsepower »
peut être que tu peut souder l'écroue sur la visse donc plus démontable et impossible a volé :hein:
Ma baleine HZJ75, ( pas encore de nom) HDJ80, mamie Traction 1951
Fyms
Message par Fyms »
tes vis, tu les prend un chouilla trop longue, tu met ta galerie, tu serres les écrous et tu fait un point de soudure au bout de la vis qui dépasse.
comme ça, tu ne peut plus enlever ton écrou et ta galerie est indémontable....sauf si tu recoupes les vis pour supprimer ce point de soudure afin de pouvoir enlever l'écrou...donc difficile pour le voleur en 5 min :D
fayolle
Message par fayolle »
pas de soudure a froid pour ce que tu veux faire ........
Runner
Message par Runner »
autrement tu mattes le bout de vis qui depasse au burin ca le fait aussi! ;) :cool:
« Per Tolosa totjorn mai »
Sicut Aquila
stan06
Bin...c'est ce que j'ai fais. :hein: J'ai pris une vis plus longue, j'ai mis un écrou et j'aurais aimé souder l'écrou à la vis mais je n'ai pas de masse pour souder car je n'ai de la ferraille à aucun endroit pour y loger la pince de la masse du poste à souder. :confused: :confused: :confused: Et en plus je ne pas faire de soudure à froid apparemment ! :mad: Sinon le coup du burin j'aime bien ! J'avais penser à poncer la vis aussi mais bon en forçant sur l'écrou il se reformera :rolleyes: sinon si quelqu'un à une autre idée, je suis toujours preneur.Merci quand même les gars :p
Fyms a écrit :tes vis, tu les prend un chouilla trop longue, tu met ta galerie, tu serres les écrous et tu fait un point de soudure au bout de la vis qui dépasse.
vauban.59
Message par vauban.59 »
stan06 a écrit :Bin...c'est ce que j'ai fais. :hein: J'ai pris une vis plus longue, j'ai mis un écrou et j'aurais aimé souder l'écrou à la vis mais je n'ai pas de masse pour souder car je n'ai de la ferraille à aucun endroit pour y loger la pince de la masse du poste à souder. :confused: :confused: :confused: Et en plus je ne pas faire de soudure à froid apparemment ! :mad: Sinon le coup du burin j'aime bien ! J'avais penser à poncer la vis aussi mais bon en forçant sur l'écrou il se reformera :rolleyes: sinon si quelqu'un à une autre idée, je suis toujours preneur.Merci quand même les gars :p
Salut d'un coté de la vis tu met la masse(tu te fait aider pour la maintenir en contact,pendant que tu soudes ),mais pour ma part je pense que souder ce n'est pas top, et en plus la rouille va arriver rapidement.
Je pense qu"il serait plus intéressant de les coller avec du frein filet fort, avec cela il est tres dificile de desserer la vis sauf en chauffant la zone, surtout qu'il ne sauront pas que cest coller.
Après il existe des vis que apres le serrage l'extrélmité se casse pour ne plus laisser le moyen d'utiliser un cle(on trouve cela par ex sur les grillages rigide que l'on voit de plus en plus.
vincentbe
Message par vincentbe »
Laisse tomber Stan 06 il y a pas de voleurs en Corse :bang: :fire:
Patrol GR- SE TD6 2800
c'est fréquent le vol de galerie ???? :hein:
Je n'en ai jamais entendu spécialement parler ... (ça doit arriver je me doute ...).
Mais rendre sa galerie indémontable pour un risque (qui me semble) aussi bas, je ne trouve pas que ce soit un bon calcul ...
mais bon moi je suis une cata pour tout ça ... le nombre de fois que le land a passé le nuit avec les clefs dessus ... :D :confused: :D
cou-57
Message par cou-57 »
aucun risque c'est un land !!! ;)
« Obsequium amicos, veritas odium parit »
« La complaisance fait les amis, la franchise engendre la haine ».
(Térence )
