Grosse casse ou petite casse?
tprangy
Message par tprangy »
Période mouvementée pour moi...
Plus beaucoup le temps de venir ici.
Enfin...
Il fallait en plus qu'une casse arrive au GV (après autant de bons et loyaux services, vous me direz.. :p .).
L'autre jour beaucoup de neige sur la route. J'enclenche le 4x4... avec peine! Ça rentre avec un bruit d'engrenage... mais ça s'enclenche.
Je fais plusieurs kilomètres et au moment de freiner (?) j'entends un bruit de casserole sur l'avant du GV... J'ai cru à un problème de disque ou de plaquette... mais au moment d'accélérer, gros bruit! Mais sans perception dans la conduite ou le comportement du véhicule...
Je m'arrête, j'enlève les 4 roues motrices sans déclencher les moyeux et redémarre. Un bruit légé s'entend mais rien à voir avec le bruit d'avant...
Plus loin pour me garer chez moi, grosse neige. Obligé, je remets les 4 roues... sans problème!
Le lendemain, je regarde sous le GV... rien de visible. Rien ne coule...
Je dois transporter de grosses choses, donc je fais plusieurs manoeuvres avec le GV en 2 roues motrices, quand tout à coup impossible de reculer!!!
Les roues arrières patinent et la roue avant gauche ripe!
Je m'arrête, et décide de désenclencher les moyeux (je roule souvent sans les retirer et ça depuis plusieurs années sans problème...). Résultat, le véhicule roule, recule et manoeuvre sans problème...
Mes questions avant de démonter:
Si c'est la boîte de transfert qui a pris un coup... Pourquoi puis-je entrer le 4 roues motrices sans problème(et ça fonctionne!), et pourquoi ça bloquerait en marche arrière?
Si c'est le pont avant (les engrenages)... Pourquoi puis-je quand même rouler en avant et pas en marche arrière en 4x4 ou avec les moyeux enclenchés?
Est-ce possible que ce ne soit qu'un moyeux qui aie un problème?
Merci, vous m'éviterez du travail! :malade:
A++
cedricfred
re: Grosse casse ou petite casse?
Message par cedricfred »
Pour moi tu as une casse au pont avant qui peut trouner dans un sens et non dans l'autre (roulement HS et couple conique qui se met en travers par exemple, morceaux de dents dans les pignons...)
Horsepower
Message par Horsepower »
courage :malade: :confused: :malade:
Pat
Message par Pat »
Pas glop :malade:
Le meilleur diag, c'est de commencer à vidanger le pont avant, puis le transfert, tu verra ce qui tombe :no:
Bernard_83
Message par Bernard_83 »
tu leves une roue av , et tu la tourne a la main tu verras bien ce qui se passe , le différentiel avant va etre actionné par cette manoeuvre.
NICOTOY60
Message par NICOTOY60 »
peut etre un moyeu H.S ......... :no:
commando ricard
Message par commando ricard »
cedricfred a écrit :Pour moi tu as une casse au pont avant qui peut trouner dans un sens et non dans l'autre (roulement HS et couple conique qui se met en travers par exemple, morceaux de dents dans les pignons...)
Pat a écrit :Pas glop :malade:
+10
ᓴᑳᐃᐧᔨᓂᐤ sakâwiyiniw
Team:"LES GORETS POETES"
benja4x4
probleme gv
Message par benja4x4 »
salut je penche tres fort pour t on pont avant qui est en classement vertical :(
pinpintoy07
Date d’inscription : mai 2008
Message par pinpintoy07 »
joint homocynetique???? peut etre?? ca m'avait bloqué la roue lorsque je l'ai eclaté sur mon toy
tprangy
Je vais essayer de regarder tout ça ce WE... :mad:
Merci pour votre soutient! :D
