Guidonnage -Vibrations
FIFITOY
Message par FIFITOY »
slt
Sur la plate du boulot (407 SW) j'ai fait changer les 4 pneus la semaine dernière...
J' ai fait 1000 bornes depuis et le volant tremblote vers les 135 et au dessus (Roulage en Allemagne :D :D )
j'ai repris RV chez le monteur pro E....r pour un rééquilibrage !!!
je demande pour l'AV ou l'AR ???
FIFITOY
RS
re: Guidonnage -Vibrations
Message par RS »
FIFITOY a écrit :slt
Tant qu'a y être je demanderai pour les deux, précise lui que tu roule souvent vite, tu respecte le 150KM/H en France et plus en Allemagne pays ou tu vas souvent même si c'est pas vrai.
Je sais que lors de l'équilibrage ils ont une marge de tolérance, reste à côté et vérifie que l'équilibreuse soit a 0. Sur ma Lancia j'avais un peu ce pbm, à 140-145km/h elle vibrait, retour pour l'équilibrage et parfait jusqu'à 235km/h, j'ai pas pu tester plus car la le bout de la ligne droite arrivait (sur autoroute)
Pour arriver à bon port, rien ne sert de courir, il faut juste partir en Toy !!!
à priori s'il n'y a QUE le volant qui vibre ça vient de l'avant
quand ça vient de l'arrière on sent les vibrations dans l'assise du siège
2.2 TDCI - 2012 - 125 000 km
didoentoy
Message par didoentoy »
voire le levier de vitesse.
ne rêves pas ta vie, vis tes rêves...
FIFITOY
christian.styling a écrit :à priori s'il n'y a QUE le volant qui vibre ça vient de l'avant
OK à retester ? ;)
didoentoy a écrit :voire le levier de vitesse.
boitoto :D
FIFITOY
eric def 90 300 dti
dans le principe un équilibrage joue les pertubateurs entre 90 et 100 pour l'avant et 100 105 pour l'arriere
au dessus la frequence devient trop haute pour que l'on le sente
FIFITOY
eric def 90 300 dti a écrit :dans le principe un équilibrage joue les pertubateurs entre 90 et 100 pour l'avant et 100 105 pour l'arriere
Merci,
pourtant ça tremblotte surtout au travers de l'assise et un peu au volant !
FIFITOY
eric def 90 300 dti
FIFITOY a écrit :Merci,
tu as regarde le serrage des roues
sinon regarde avec la main si tu as pas un pneu déformé
cela arrive souvent et on a les mêmes ressentis
