[Subaru] Subaru Outback
stiessens
Subaru Outback
Message par stiessens »
Subaru propose avec ce "croos-over" une alternative qui vaut la peine d'être soulignée; la bicarburation; en effet, selon l'option, vous pouvez recevoir d'usine la version essence-GPL.
Mais que vaut la bicarburation à long terme ?
ju²
re: Subaru Outback
Message par ju² »
Je roule avec des voitures au GPL depuis que je conduis (Fiat Uno 1.0 L - 50 mKm, 106 1.0L 20 mKm, cinquecento 1.1ie L 50 mKm, Golf II 1.8L 30 mKm, XM 2.0ie L 12 mKm, Sam 1.3ie L 40 mKm)
Je n'ai jamais rencontré de problème, mais je respecte quelques règles.
  • - L'instalation est réalisée chez un instalateur sérieux, d'expérience et bien équipé.
    - Tous le matos est neuf.
    - Je fais changer les soupapes et le bougies par des modèles "spéciaux LPG".
    - Je passe au réglage/contrôle LPG 2 ou 3 fois par an.
    - Pour le modèles carbu, je fais une centaine de Km à l'essence touts les 1000 km au gaz (pour faire perdurer la lubrification donnée par les additifs de l'essence)
    - Quand je "force" (TT, ...) c'est toujours à l'essence.
[/list]
Chaque fois que l'on fait passer nos différences avant nos ressemblances, on met le doigt dans un processus d'affrontement.
______________
-Def' TD5
stiessens
re: Subaru Outback
Ok; pourquoi tes kilomètrages ne passent-ils pas la barre des 50000 km ?
jean40
re: Subaru Outback
Message par jean40 »
Gros déterrage. :D
Changement d'autoradio pour une OB de 2004
Le bloc autoradio clim sur l'OB est monobloc, donc il faut acheter le kit JDM ou en trouver un d'occase, c'est mon cas.
Sinon
http://jdm-planet.com/product/subaru-outback-liberty-legacy-silver-double-din-fascia-av-panel-set-kit-genuine/
+ le bouton de warning conduite à droite.
le double DIN chinois et Japonais n'ont pas les mêmes dimensions, il faut trancher.
Le démontage de la console
Le bazar en place
T'en que j'y étais j'ai installé une camera de recul.
re: Subaru Outback
jean40 a écrit :Gros déterrage. :D
Je ne sais pas si c'est le record mais tu as fait très fort. 8-D
smaret
re: Subaru Outback
Message par smaret »
Je savais même pas qu’il existait ce post!!
:lol:
Bravo pour les modifs! Le ciel de toit est venu facilement?? Jamais fait... :hein:
G 320 CDI 2007
Subaru OUTBACK 2006
Mehari 1969
Kawa 500 KLE - HD Aermacchi 125 SXT
jean40
re: Subaru Outback
Je n'ai pas démonté le ciel de toit, juste le hayon arrière, avec une aiguille d'électricien, je fais glisser sous le ciel jusqu'à l'avant, en démontant un minimum.
Il ne faut pas essayer de démonter le panneau en plastique à l'extérieur, là où j'ai fixé la caméra, les vis sont souvent grippées et les têtes des vis sont noyées dans le plastique, à moins de tout vouloir exploser, vaut mieux percer de par en par, quitte à boucher avec du silicone ou autre pour refaire l'étanchéité.
smaret
re: Subaru Outback
Tiens je remarque à l'instant... ton compteur est en bleu? Moi en rouge...
G 320 CDI 2007
Subaru OUTBACK 2006
Mehari 1969
jean40
re: Subaru Outback
Les compteurs sont rouges, c'est le filtre IR du téléphone qui enlève les certaines couleurs.
Je commence a l'avoir en main.
Radio
Camera recul
Torque
Etc..
jean40
re: Subaru Outback
Qu'est ce que vous utilisez comme câble interface pour lire l'ECU GPL Necam sur l'OB de 2004?
C'est un système avec injecteurs pilotés, j'ai trouvé la prise diag dans la boite à fusible, ça ne ressemble à rien de connu.
J'ai une prise RS232 sur le PC.
Chez les Polonais il y a l'embarras du choix
https://nagaz24.pl/interfaces_0,c,631,p,en.html?
Pour le soft je pense avoir trouvé
http://www.lpgshop.co.uk/lpg-autogas-diagnostic-software/
