Barres latérales - Protection & hilift -
FIFITOY
Message par FIFITOY »
Slt,
Elles sont faites aussi en tube de diam 60 / 3 mm prises en pince sur chassis.
Pour le lift il lève bien - la barre prends en torsion et remonte de 5 bon cm le long de la carrosserie - le boulon de contre plaque souffre un peu (quoique en classe 8.8) je vais voir pour passer en 12.8 ou 14.8 :cool: :cool:
mais sur un point je soulève les roues AV et AR et les 3,2T du pachy :D :D
Cool non !!!! :diable: :diable:
FIFITOY
re: Barres latérales - Protection & hilift -
superbe réalisation :eek:
mais de toutes façons sur ton 4x4 tout est conçu et réalisé au millième de millimètre ;) :)
Bernard_83
Message par Bernard_83 »
decidément je ne m'y fait pas a ce type de crics ! ca me fou la trouille quand je vois ces montages ! honnêtement je passerais pas dessous !!!
lolo51
Message par lolo51 »
Belle réalisation.
Les tubes qui repartent au chassis ont été cintrés ou achetés tel quel ?
J'ai récupéré du tube de 60 mm en galvanisé.
Je ne sais encore pas si je vais me faire un pc arrière ou deux protections de bas de caisse.
C'est vrai que je voulais les fixer au châssis un peu comme tu l'as fait ou directement sur les bas de caisse comme j'ai déjà vu sur d'autres réalisation.
Est ce bien solide sur la caisse directement ?
Un coup de savate si ça te gonfle !!!!
LJ73 de 1990 126 000 km
Ligne inox, Glasspack
Mud-Max 235/85/16
Bernard_83 a écrit :decidément je ne m'y fait pas a ce type de crics ! ca me fou la trouille quand je vois ces montages ! honnêtement je passerais pas dessous !!!
le hi-lift est le couteau suisse du 4x4 mais ça reste un DANGER :
faut faire gaffe de pas mettre une main ou un bras ou la tête entre le levier et la crémaillère parce que en position descente -si on ne maintient pas fermement le levier- il peut se mettre à fonctionner tout seul sous le poids du 4x4 :confused: ça fait très mal (j'ai testé... à la première utilisation)
faut le positionner un poil en biais vers l'extérieur sous le 4x4 de façon à ce qu'en montant la caisse il termine la montée en position 100% verticale
le plus prudent est de monter un coin du 4x4 seulement
on peut monter les deux roues gauches ou les deux roues droites si on a "calé" avec une vitesse enclenchée et si on a mis des cales sous les roues opposées
mais si on monte les deux roues avant ou les deux roues arrières DANGER : on vient de fabriquer un truc géant de deux tonnes qui va pivoter tout seul sur les roues opposées et écraser les gens sur le coté... d'ailleurs c'est une technique utilisée pour sortir d'une ornière mais c'est très dangereux !!! à ne pas faire !!!
le pied est étroit... il s'enfonce dans le sable et peut glisser dans la boue
donc, comme on le voit sur la photo, il faut le poser sur une base large et solide
le bec est capable de déraper sous les barres tubulaires donc, comme on le voit sur la photo, l'idéal est d'avoir soudé des bitoniaux antiglisse sous la barre :cool:
santana_51
Message par santana_51 »
Nickel chef ! ;)
En cours de choix de son futur bahut ....
Sam41
Message par Sam41 »
FIFITOY a écrit :Slt,
Superbe comme réalisation.
Sinon, au niveau des boulons ne dépasse pas le 10.9, c'est déjà bien assez et ils ne sont pas encore trop fragiles.
Priez Dieu, mais continuez à ramer vers la rive.
FIFITOY
lolo51 a écrit :Belle réalisation.
Cintré à froid chez un metalier
FIFITOY
FIFITOY
A tous les "équipés" avec des barres latérales
J'ai récupéré une chute d'alu que je viens de transformer en marche pied amovible pour barres de protections latérales. :cool: :cool:
Ca doit aussi marcher pour vous tous ;)
cela évite les étirements pour les véhicules un peu haut :D :D
Attention aux contrefaçons bientôt vendues sur "Web bidule" et "Expert Raider machin" :diable: :diable:
FIFITOY
Bernard_83
Merci FIFITOY pour le truc ,(génial), je vais le copier honteusement :cool: , pour l'installation de la tente de toit je cherchai une solution intelligente , je crois que je vient de trouver
