"glong" dans l'avant de mon y60
Modérateur : vincent sch
- aymeric
- Date d’inscription : novembre 2002
le bruit se fait aussi bien en courte ou longue, en 2 ou en 4, moyen en manuel ou en automatique.
on me parle de cardan ou de moyeu automatique qui déconnerait.
quelles sont les pièces qui bougent encore dans le pont quand on roule en 2 roues motrices et qu'on tourne?
merci
aymeric
- Cortel
re: "glong" dans l'avant de mon y60
Petite precision : ca a commence apres avoir fait du TT avec les moyeux en position Auto (je ne les avait pas verrouilles...)
Chico y a jeter un oeil mais n'a rien trouve ...
Faudrait que je tombe le cardan pour voir :-(
- aymeric
il m'a dit aussi que même après les avoir nettoyés les automatiques quand ca commence à déconner c'est toujours la merde et il m'ad it de mettre des manuels
- philippe VRV
concession déjà au courant pas de danger c'est "normal"
par contre si ca persiste meme sur route la il y a problème de deverrouillage.(que ce soit en auto ou manu)
anciennement il fallait faire une petite mache à arrière pour déclencher, maintenant plus pourtant il est recommandé par les concessions de le faire pres du TT un peu sérieux...
la technique évolue à petit pas, le confort veut évoluer à grand pas mais ce n'est pas compatible...
repasse en boquage et roume en TT et ensuite déverrouille et fait la marche arrière, normalement cela va rentrer en ordre...
philippe
- aymeric
- Cortel
Tu as mis quoi comme modele ?
- aymeric
si le nom t'interesse je regarderai sur la boite .
autrement, tu ne voudrais pas me vendre un moyeux auto ?
donne moi cela en mel perso stp
à plus
il ya une petite procedure a respecter sinon on a tout les chance de les flinguer au remontage.
sur mon encien gr, le moyeu gauche a claquer sur la glace en pleine mise en derive, joli tete a queue a l'arrivée
apres demontage complet de l'objet il s'est averé que c'etait la fourchette (un bout de feraille a ferer les lapins) qui avait claqué suite a un demontage chez nissan pour resserage des roulements de roues
la piece a ete resoudée (proprement bien sur) et le moyeu a refait office pendant plusieurs milliers de bornes. apres je sais pas on me l'a tiré
donc pour le demontage des moyeux: toujours metre le selecteur sur lock
(ca verouille cette foutu butée)et apres retirer les 6 vis btr
au remontage faire le contraire
lo
6 cylindres 4 roues motrices.......
le bonheur quoi!!!!!
