pneu sable
ARNAUD33
pneu sable
Message par ARNAUD33 »
bjr a tous voila je possède un land cruiser court de 2002 et j ai de gros probleme de motricitè dans le sable ( plage) il est equipè de pneu all terrain goodrich,je met une pression de 600gr mais le resultat reste mèdiocre
pouvez vous m aider merci
ps : je suis novice
bruno Toyota KZJ 90
Localisation : Château Thierry (Aisne) l'autre pays du champagne!!!
re: pneu sable
Message par bruno Toyota KZJ 90 »
Bonjour
Je pratique en général une fois par an le sable sur le terrain d'évolution de Loon plage dans le nord.
Je suis équipé en pneu de BFG Mud que je gonfle à 1,5 bar et en général je passe bien.
Où pratiques tu le sable?
Only Série 9
Toyota KZJ 90 préparé pour la randonnée 4x4
Le bonheur est simple, boue, sable, neige, copains!!!
re: pneu sable
quelle taille de pneus ? :hein:
tube type ?
Galopper 59
re: pneu sable
Message par Galopper 59 »
SaBles :hein: un AT a 600grs sans chambre..t'a JamAis dejanTé :hein:
augmente la largeur pneus et jantes..continu de degonfler(pour augmenter la portée du pneu :cool:
GALLO'TOUCH
re: pneu sable
toi aussi ;)
ARNAUD33
re: pneu sable
la taille de mes pneu 265 70 16 JE PRATIQUE SUR LES PLAGES DU SUD OUEST existe il des pneu sable ou un compromis?
C VRAI QUE IL FO FAIRE ATTENTION a pa dejantè pour une pression 600GR
Galopper 59
re: pneu sable
christian.styling a écrit :toi aussi ;)
:D en doux tetu :D
GALLO'TOUCH
dav06
re: pneu sable
Message par dav06 »
600 grs c est vraiment bas quand meme!! :( j'suis jamais descendu en dessous de 1,3 et j ai jamais eu de probleme autre qu un plantage mais ca fait parti du jeu ;)
de toute façon meme un pneu de ouf tu te plantera un jour, sur les raid les pro sont equipe a 90 % de bfg all ou mud et pourtant ils sont aussi des peles et plaques de sable :p
DEFENDER 110 TD5 SW
disco 300 tdi,defender 110 sw ,toyota kzj95,defender 110 sw.
eric def 90 300 dti
re: pneu sable
ARNAUD33 a écrit :bjr a tous voila je possède un land cruiser court de 2002 et j ai de gros probleme de motricitè dans le sable ( plage) il est equipè de pneu all terrain goodrich,je met une pression de 600gr mais le resultat reste mèdiocre
ps : je suis novice
trouve un endroit ou tu es au calme
mais j'ai quand même un doute car la plage en france n'est pas un site ou l'on peut touler
la loi du litorale
mais bon... donc tu trouves un endroit calme tu baisses la pression à 1.2
puis tu enclenches la premiere courte et tu laches la pédale de gauche sans toucher à la pédale de droite
tu dois pas accelerer et même le top tu descend du 4X4
et tu regardes le roulage si il creuse
tu descend de 0.200 et refaire le même passage masi pas dans les mêmes traces
sinon pour ton info le pneu AT de chez BFG est le vrai pneu sable et le dernier pneu sable
car son profil est un principe de surcharge du profil pour casser les bords d'attauqe de crampon et pouvoir créer une surface d'appuis la plus plate et la plus neutre possible
attention l'enemie du roulage sur la sable c'est la vitesse
re: pneu sable
J'ai l'intention de rouler dans les dunes avec les pneux donnés dans ma signature. Je précise, des dunes en Tunisie. Quelle pression me conseillées vous d'adopter dans les dunes ? Sachant que j'ai un compresseur embarqué, je n'aurai pas de problème pour regonfler rapidement dès que je serai sur des surfaces plus dures.
Dans la boue avec alternance de sable dure chargé de galets, j'ai fais un essai à 1,3 bars, mais malheureusement à cette pression le pneu commence a se décoller des flans de la jante et de la boue se met entre le pneu et la jante. :( C'est vrai que cela se produit lorsque l'on fait des passages ou le pneu se déforme énormément. (J'ai quand même sorti de petits galets de 3 cm de diamètre entre la jante et le pneu :( avant de regonffler) La peur que j'ai, c'est que le pneu, n'étant plus bien plaqué contre la jante, commence à fuire. :malade:
Peut être qu'il y a moins de risque dans le sable ou le risque de tapper dans du dure est moins fréquent :hein:
