Bref, Mr éric parle en bien des koni. Pourquoi pas. Mais y a t'il alors plusieurs gammes pour le pickup nissan navarra (2002 et plus) ? Quelque part, j'aimerais bien un truc vraiment ferme en amortissement. Au moins, je serais ou j'en suis. Des conseils ? Des idées ? Merci d'avance
amortisseur avant pour un pickup navarra
Pierre-Yves
- ponpon213
re: amortisseur avant pour un pickup navarra
sinon pour des amortos fermes, j'ai opté pour des Trail Master simple effet, et j'en suis hyper content
Pierre-Yves
- ponpon213
pour les Trail Master, il doit y avoir plusieurs modèles mais je ne saurais pas t'aider... les miens sont à simple effet, il 'poussent' uniquement, contrairement aux origines qui sont double effet. quand tu les as en main y a pas photo... ils sont plus du double en volume, donc ils s'échauffent beaucoups moins vite en TT...
- Tanguy
double effet : amorti aussi bien en détente qu' en compression ( mon T2 est équipé comme ça )
voili , voilou
- Tanguy
Pour être sur de ce que j' avance , je viens d' appeler Trail-Master au tél comme je les connais perso. j' y suis allé de mes p' tites questions
sur toute la gamme
ce qui permet , dans l' ordre , un amortissement aussi bien en détente qu' en compression par l' intermédiaire de séries de clapets ( nécessaire sur un 4x4 ) , un gain en débattement du fait que le gaz est repoussé dans le tube qui est autour de l' hydrolique , ce tube faisant également office de protection car si celui-ci est ( légérement ) enfoncé , par accident , il ne gène pas la course du piston puisque celui-ci est dans le tube intétrieure , et enfin le gaz basse pression permet à l' armotisseur de ne pas ( ou moins ) chauffé dans les conditions extrème d' utilisation .
le fait que le piston remonte tout seul est une caractéristique des amort. à gaz .
- ponpon213
Mais alors comment appelles-tu les amortos d'origine...??? puisque eux restent en place dans n'importe quelle position...
- Tanguy
sur les notres , Trail-Master , c' est du gaz , sous basse pression , voila pourquoi ça pousse
dernier point que j' ai oublié t' a l' heure ...le gaz participe au refroidissement de l' huile et limite les risques d' émulsion de l' huile : tout le contraire de l' air
Quand au surdimensionnement du corps de l' amort. par rapport à l' origine ...pfffiiooouuuu !
tu le disais toi-même : ça n' a rien a voir
génial , non ?
- ponpon213
Avec mes Traim Master j'ai fais les Pyrénées Espagnoles en octobre dernier et pas mal de sorties en Belgiques... plus beaucoups de route.... et
- eric def 90 300 dti
attention
il y a plusieur technique dans l'amortisseur
l'hydraulique
le gaz (haute ou basse pression)
le gaz extern
cahcun a une fonction en raid par exemple ou en TT il faut un hydraulique car les tubes ne sont pas sous pressions et obligatoirement en bitube donc plus resistant au choc
le gaz lui est pour l'activite rapide
le gaz evite l'emulsion de l'huile (car dans tous les amortos il y a de l'huile) on le monte sur des vehicules rapide
le gaz exterieur est un reservoir pour permettre de refroidir plus vite
mais on est sur une gamme d'amortos plus fragile
pour ton 4x4 il est normal le comportement a 30.000 km
mais si tu vires la barre la aussi tu change le comportement
il est bon de dire que Trail Master n'est pas fabriquant des amortos et que de tete il y a les memes references de charge interne pour un Baroud et un Pajero 2.8 alors que la charge dynamique n'est pas la meme
au niveau des Koni tu as un reglage d'usure et de charge
mais il faut pas oublier l'arriere
car c'est comme les chaussures il faut les deux memes
