Bonjour :) TOS (ROS) de 5 avec une K40 d'occase pourquoi ? merci :) ?
Modérateur : commando ricard
j'ai une antenne qui me donne toute satisfaction
(Sirio turbo 1000 base aimantée en plein milieu du capot avec un Tos proche de 1 sur le canal 1 mais aussi sur le 40, sur le 20 et sur le 16... :) ) :cool:
j'essaie de la remplacer ;) par une magnifique K40 base aimantée collée elle aussi en plein milieu du capot dont je viens de faire l'achat et je n'arrive pas à la régler :( TOS (ROS) proche de 5 !!!
si j'utilise le multimètre depuis le bout du câble qui se visse au TX jusqu'au bitoniau en haut de la base ça m'affiche un chiffre
mais si je mets l'antenne et si j'utilise le multimètre du bout du câble qui se visse au TX jusqu'à l'antenne rien de s'affiche
=> j'ai pas de contact entre la base et l'antenne ?
ou est-ce que c'est dû à la self qui est entre les deux ? :hein:
inutile de préciser que j'y connais rien... :mad:
mais y en a bien un parmi l'assistance qui va m'aider :D
re: Bonjour :) TOS (ROS) de 5 avec une K40 d'occase pourquoi ? merci :) ?
si j'utilise le multimètre depuis le bout central du câble qui se visse au TX jusqu'à l'autre extrémité sur la gaine extérieure du coaxial y a rien qui passe
commando ricard
Message par commando ricard »
Oh là, mon grand, c'est pas clair ce que tu dis. J'ai du mal à te suivre.
J'ai juste compris que tu as un max de TOS avec la K40.
As tu essayé de régler le brin de l'antenne ??????
C'est une antenne neuve ou d'occas ???
Sinon, regarde ta PL (la prise d'antenne que tu visse sur la CB. Il suffit que un fil de massz touche l'ame 'le fil du milieu qui est le positif) et ton antenne est en court circuit). Si c'est pas toi qui l'a monté et soudé, regardes de ce côté là. C'est un truc qui arrive fréquement.
Sinon, tu peux tester ta conexion avec un métrix pour voir si l'antenne est en court jus ou non.
ᓴᑳᐃᐧᔨᓂᐤ sakâwiyiniw
Team:"LES GORETS POETES"
commando ricard a écrit :Oh là, mon grand, c'est pas clair ce que tu dis. J'ai du mal à te suivre.
ça m'étonne pas, j'ai du mal à comprendre ce qu'il faudrait faire... :malade:
commando ricard a écrit :J'ai juste compris que tu as un max de TOS avec la K40.
avec un TOS de 5 j'ai pas insisté... c'est pas quelques mm en plus ou en moins qui vont y changer quelque chose ? et j'avais peur de griller le TX qui est très récent...
commando ricard a écrit :C'est une antenne neuve ou d'occas ???
d'occase... ... ... ... :hein:
commando ricard a écrit :Sinon, regarde ta PL (la prise d'antenne que tu visse sur la CB. Il suffit que un fil de massz touche l'ame 'le fil du milieu qui est le positif) et ton antenne est en court circuit). Si c'est pas toi qui l'a monté et soudé, regardes de ce côté là. C'est un truc qui arrive fréquement.
à priori j'ai résultat zéro courant qui passe entre l'âme du coaxial et la gaine du coaxial... et le courant passe bien dans l'âme du coaxial jusqu'à l'embase... entre l'embase et l'antenne j'ai rien qui passe pourtant les contact touchent bien (j'ai rajouté même un pois d'étain pour en être certain)
je crois donc que le coaxial n'est pas interrompu et qu'il n'est pas en cours-jus... :hein:
mon installation avec l'autre antenne sirio fonctionne impeccablement bien... ce qui m'intéresse en montant une K40 c'est qu'elle a une embase magnétique extrêmement puissante : ça bouge pas sur la tôle :cool:
commando ricard
[quote="christian.styling"]ça m'étonne pas, j'ai du mal à comprendre ce qu'il faudrait faire... :malade:
QUOTE]
Alors détrompe toi Christian, Tu serais surpris de voir comment le TOS peut varier en réglant le brin.
Ensuite Attention, il se peut que ta K40 soit HS (c'et rare mais ). Tu peux avoir un soucis avec la self de ton antenne, et malheureusement, la base de la K40 ne se démonte pas pour vérifier.
Au fait tu as vérifié comment pour voir si court circuit ou non ??? T'es passé en mode Ohm mètre ?????
ᓴᑳᐃᐧᔨᓂᐤ sakâwiyiniw
alors en mode Ohm mètre rien à signaler MAIS
je me suis dit que peut être que je m'y prenais comme un manche alors j'ai fait autre chose en plus pour vérifier :
j'alimente le coaxial avec une batterie 12V...
à l'autre bout j'obtiens comme mesure 12.98V ce qui est logique avec une batterie chargée
si j'alimente la gaine du coaxial et que je teste l'âme
le courant ne passe pas entre les deux
donc ça confirme qu'il n'y a pas de cours-jus ? :hein:
Tanguy
Message par Tanguy »
même avec un réglage du brin d' antenne , rattraper un TOS de 5 ... j' suis sceptique :(
je croirais plus a un prob sur l' antenne elle même
d' ailleurs ...
si elle est d' occase , son ancien propriétaire t' a dis pourquoi il s' en "débarrassait" ?
commando ricard a écrit :[...]Tu peux avoir un soucis avec la self de ton antenne, et malheureusement, la base de la K40 ne se démonte pas pour vérifier.[...]
dans ce cas il faudra que je trouve une base avec son câblage (j'ai l'embase magnétique et le brin...)
:malade: :mad: :(
Tanguy a écrit :même avec un réglage du brin d' antenne , rattraper un TOS de 5 ... j' suis sceptique :(
d' ailleurs ...
je l'ai pas vu très longtemps... on n'a pas pris le temps d'en discuter... :confused:
