Mise à l'air des ponts sur Range V8
Carbu
Message par Carbu »
Quelqu'un pourrait-il m'expliquer comment vérifier le bon fonctionnement de la mise à l'air sur pont de Range (1981).D'origine il n'y a apparement pas de durite pour la mise à l'air mais une espèce de petit boulon muni d'un minuscule flotteur qui fermerait la mise à l'air lors de passage de gués... Comment vérifier son bon fonctionnement ? Mais aussi comment le démonter s'il est nécessaire de le remplacer par une bonne durite ?
Apparemment il y aurait un boulon hexa (8 ou 10?), mais peut-on le déserrer sans risque ?
Merci pour toutes les infos ....
RR (ab)user... ;-)
jerome38
re: Mise à l'air des ponts sur Range V8
Message par jerome38 »
je me suis penché sur le sujet recemment, suite à la perte de la mise à l'air du pont arriere.
Ce que j'ai vu, sur celle de devant: il s'agit d'un clapet avec une bille, qui s'ouvre pour laisser échapper une surpression, se ferme à l'aspiration. Je ne vois pas le role du capuchon, tjrs est il que ce ne doit pas etre un flotteur car de construction métallique plein.
Le filetage de l'objet en question: 9,7 mm, pas de 0,9: la filiere qui va bien est du 1/8 BSP.
Je me suis donc fabriqué deux raccords (1 pour remplacer celle manquante :grr: et 1 pour remplacer celle de devant) à partir d'un manchon en laiton diam 10/7 de 20 mm de long que j'ai fileté à une extremité et laissé la colerette d'origine pour y emboiter un tuyau qui remontera dans l'habitacle.
Mauresque
Message par Mauresque »
Ca ressemble à ça l'objet de ton problème ?
Si oui, c'est la réf. 515845 et ça vaut moins de 3,50 € chez les anglais...
A ce prix là perso je me pose pas la question : je remplace par du neuf. Par contre le système me semble un peu léger, j'essayerais de le remplacer par une mise à l'air de Defender/Disco/RR ap.1986 avec une durite qui monte bien haut ;)
In a world without walls and fences, who needs Windows and Gates ?
Carbu
Message par Carbu »
Oui, c'est bien à cela que ressemble mon soucis !!! enfin, suis pas certain qu'ils soient nazes mais comme tu le dis Mau, ça me semble un peu léger pour une utilisation à la mode belge :D
Donc je voudrais les remplacer par des durites quand j'aurai un peu de temps !!!
RR (ab)user... ;-)
Carbu
Message par Carbu »
jerome38 a écrit : Le filetage de l'objet en question: 9,7 mm, pas de 0,9: la filiere qui va bien est du 1/8 BSP.
Oops été un peu vite... merci pour les infos !!! elles seront utiles lors du bricolage de mes durites...
Tite question: la filière dont tu me parles ne me dit rien: dimension anglaise, je suppose ???? est-ce la significaiton du BSP ?
Merci pour les infos :idée:
RR (ab)user... ;-)
Mauresque
Norme BSP : British Standard Pipeline... caractérisé par une fermeture conique pour favoriser l'étanchéité de l'assemblage.
jerome38
en fait la filiere fait partie d'un coffret, son équivalent métrique est :9,7X0.9 ("pas du gaz" est rajouté sur la boite...).
Le manchon m'a couté 0.8 €, il faut legerement le reduire en diametre pour fileter.
Pour finir je vais changer la mise à l'air d'origine au profit d'une solution avec tuyau car ce systeme à clapet doit garder le pont en depression (si j'ai bien compris son fonctionnement...), ce qui ne me parait pas optimal pour son étancheité.
jerome38
pour revenir au filetage: la pièce d'origine ne me parait pas conique, en fait il suffit donc de fileter en 9,7x0.9...?
Mauresque
Tu as raison, et je n'ai pas tord ;) (pour être honnête, j'ai pas lu toute la page sur laquelle j'ai pris l'info :D )
Il apparait en fait que BSP tout seul ne correspond à rien en soi, car il y a deux normes BSP :
. BSP-G où le filetage est cylindrique
. BSP-R où le filetage est conique
Carbu
Message par Carbu »
Merci les copains, une idée en plus comme cadeau de Noël (filière gaz ou BSP !!!) ....
Font ch.... ces anglais... savent rien faire comme les autres :grr:
Non....non, je ne passerai pas au standard bridé :devil:
RR (ab)user... ;-)
