amortisseurs inversés soudés ?
fracass
Message par fracass »
Ola camarades !
Je suis en train de me faire un ptit buggy leaf, et voici venu le probleme des amortos : pour l'arriere, pas de probleme, j'en met des plus longs (beaucoup plus longs :diable: ) et je deplace les supports vers l'interieur du chassis...mais pour l'avant ?
j'ai vu sur des sites des types qui avaient soudé deux amortos d'origine tete beche (donc 2 x plus de debatement). c'est bon de faire ca ou déconseillé ?
pattbo
re: amortisseurs inversés soudés ?
Message par pattbo »
c'est original :lol:
c'est du bricolage court terme .
1) : attetion à ce que les amortisseurs ne te "pétent" pas à la figure pendant la soudure.
2) : risque de fuite de l'huile sur l'amorto inversé, voir non fonctionnement pour les amortisseurs au gaz car le réservoir sera "à l'envers" .
3) avec ce motage, l'amortissement sera trés trés faible (divisé par deux en fait) par rapport au montage simple.
4) la jonction entre les deux doit être bien faite, si non, en course, ca peut être mortel si ca lâche.
pour cela , je dis bricolage...
Je viens du ciel et les étoiles entre elles Ne parlent que de toi
wildbear
Message par wildbear »
je serais curieux de voir un tel montage viable... :koi:
fracass
hum, oui, c'est bien ce que je craignait !
que puis-je faire alors ?
refaire des tourelles plus longues ?
quelqu'un a une astuce ?
eric def 90 300 dti
Re: amortisseurs inversés soudés ?
fracass a écrit :Ola camarades !
deja il faut savoir si c'est des gaz ou hydro
car des hydro a lenvres tu vas creer une poche d'air et des cavités en compresion et detente
donc l'amortos va etre sans fonction
attention au soudage
car il y a des pieces en plastique a l'interieur
et ne suporte pas la chaleur de soudage
essaye de trouver un montage en restant dans les angles de pousse
sinon donne moi ta longeur de suspension et ta charge du train avant
et pour finir l'utlisation du buggie
loisir
course
raid
rallye raid
fracass
Je me suis mal exprimé : je ne fait pas un buggie mais un "buggy leaf", c'est a dire une suspension 3/4 élliptique sur mon 410.
Le but étant de gagner énormément en croisement sans (trop) rehausser la caisse. Et là vient le problème de la longueur des amortos a l'avant 'car si je rehausse de 4 cm, ben j'aurai 4 cm de debattement en plus par roue avec des amortos plus longs, mais moi j'aimerai avoir +15 ou +20 cm par roue (pour l'arriere pas de probleme, mais a l'avant :bang: )
eric def 90 300 dti
fracass a écrit :Je me suis mal exprimé : je ne fait pas un buggie mais un "buggy leaf", c'est a dire une suspension 3/4 élliptique sur mon 410.
ok j'ai lu trop vite
là pour ce genre de delire j'ai rien en catalogue
car tu changes le comportement du vehicule au sol
donc c'est pas mon truc
bonne chance et bonne bricole
fracass
eric def 90 300 dti a écrit : là pour ce genre de delire j'ai rien en catalogue
Bah, le 410 ne fait pratiquement que du hors route, et pour les liaisons, une tige bloque la demi-lame, d'ou un comportement identique a l'origine :cool:
eric def 90 300 dti
je reste sur ma premiere impression
un 4x4 qui fait que du TT doit rouler sur une remorque
sinon le bricolage car cela est du bricolage est interdit sur route et chemin car un chemin est une voie donc avec la meme legislation
Pour ma part j'arrete là car pendant presque 10 ans j'ai fais des encadrement de balade et stage 4x4 avec un 410 pour la boite Santana
et on etait pas ridicule
fracass
Bon, vous m'avez convaincu...et fait peur aussi :cry:
je touche pas a l'avant
