fabrication arceau loisir
- crampon13
- platplat
re: fabrication arceau loisir
- Kurios
- benz
- le fou furieux
- Maieutikos
fais attention aussi a prendre de l'etiré a froid et non du roulé soudé ensuite epaisseur 2mm jusque diametre40/45 et 1.5 au dela
si c'est pour faire beau l'inox ira bien ...
n'oubli pas une chose .... c'est ta tete qui est en dessous et pour en avoir vu un faire un tonneau avec un catcat je peux te dire que ca pli bien
ensuite en confection arceau central + 2 jambes vers l'avant+ 2 jambes vers l'arriere + 1 traverse pare brise et 1 traverse au dessus de la tete ca c'est loisirs ensuite en compet tu rajoutes 1 traverse sup au dessus de la tete et 1 croix derriere le sieges voila pour le mini
si t'as besoin
a+lff
- benz
- crampon13
- le fou furieux
- Maieutikos
le fait de souder crée un point de fragilisation et bienb sur si en trial tu ne tombes que du poids du 4 donc dans ce cas pas l'effet de la vitesse
si tu fais un peu de piste ou meme une balade des l'instant ou il y a vitesse il y a multiplication des risques ...
- Grain.de.Sable
- La Pasionaria
- Olivier S.
Il y a plusieurs normes suivant les chronos/catégories... La "plus petite" devrait faire ton affaire. Pas besoin d'un cinquante-douze points
