Premieres fraicheur premier probleme....
CU4TRO
Message par CU4TRO »
Salut a tous
Pas trop parcouru le forum ces dernier temps mais ayyyyai! je suis de nouveau papa ;)
Bon sinonces dernieres nuits etaient un peu fraiche et voila que mon T2 le matin a froid veut plus demmarrer, sa donne l'impression que le demarreur n'a pas assé de jus!
Par contre à chaud là aucun probleme!
J'ai rechargé la batterie, qui d'ailleur srpris celle ci s'est rechargé en env. 1h :confused:
quand je l'ai replacé j'ai bien nettoyer les cosses, et elle a demarrer au 1/4 de tour...........verai bien maintenant demain matin!
Si mon probleme persiste vous auriez une piste ?
4
bismuth
re: Premieres fraicheur premier probleme....
Message par bismuth »
salut motard ;)
c'est la batterie d'origine? Age ?
CU4TRO
Salut
non elle est de 1996 et 95 ah
bismuth
CU4TRO a écrit :Salut
Morte !!
regarde ta messagerie perso .. pas ici, .. la tienne ;)
bismuth
si tu changes .. Optima jaune :cool:
12V 100 Ah 720 A
CU4TRO
Merci beaucoup, et j'ai donc changé la batterie............mais ça recommence :(
Si je veux demmarrer le T2 le matin (sachant qu'il dort dehor) à 7h00 quand il fait encore frais ben il à toujours du mal à demarrer, par contre si je le demarre un peu plus tard dans la matiné ou en debut d'aprem quand il fait plus chaud pas de probleme sa part :confused:
Par contre dans les 2 cas fumée au demarrage
Les bougies de prechauffages?
Elles sont d'origines (1995) et l'ancienne batterie etait en fait de 2006
Des idées?
merci
4
Tanguy
Message par Tanguy »
oh ouiii !
ça ressemble bien a un prob de bougies de préchauffage
... surtout si les premiers instants du démarrage le moteur cafouille un poil
il a du kilométrage le terrano ?
CU4TRO
C'est tout a fait ça ! ;)
Il a 179 000 et des poussieres! T2 2.7TD 1995
Le moteur cafouille en effet, en ce moment (et on est pas en hiver) je met un peu le starter 5-6 min avant de partir..... :(
Et comment on les change ces fichu bougies :o
merci d'avance
4
Tanguy
sur le TD comme le tiens c' est hyper facile de chez fastoche :D
après avoir levé le capot moteur ( !! :hein: ... :D ) tu vois sur le coté gauche du cache culbu 2 durites paralèlles qui sont celles du chauffage ( si elles avaient été dans le milieu c' eut été le chauffage central ! hé-hé ... bon passons )
tu les soulèves et en dessous tu vois de suite les 4 bougies bien au chaud dans leur petit nid douillet
de mémoire il y en a une qui est casse-pieds a attraper , la durite d' admission d' air passe au dessus et il faut tournicoter la clef à pipe pour arriver a la choper ... mais ça le fait quand même
AVANT de démonter il faut IMPERATIVEMENT débrancher la batterie
puis tu démontes la barette qui relie les bougies en repérant bien pour le remontage ... rondelles , sens de montage , etc ...
tu nettoies au pinceau le plus possible le "puit" de chaque bougie avant démontage pour éviter de faire tomber de la merdasse la dedans
t' enlèves les bougies ... tu remets les neuves .... tu rebranches ... et ça démarre !
et zou c' est parti !
tu vois c' est facile !? :D
CU4TRO
Merci m'sieur.......je vais de ce pas acheter mes bougies et je les change ce soir!
prochain episode demain matin.........demarrera ou demarrera pas :(
4
