Pin contre plaqué!
ghimi06
Pin contre plaqué!
Message par ghimi06 »
Que pensez vous du pin massif pour faire un aménagement intérieur??
j'ai remarqué que c'était beaucoup moins lourd que le contreplaqué et en 19mm cela a l'air costaud et c'est moins cher !Pour ce qui est des "intempéries "je pense qu'avec un traitement ça devrait le faire et puis un 4X4 c'est pas un bateau alors :D :hein:
Anjuna
re: Pin contre plaqué!
Message par Anjuna »
Salut Ghimi :)
Perso, j'hésiterai pour du massif à cause des grandes variations de températures que subit un habitacle.
J'aurai un peu peur que çà pète d'autant que le pin est relativement cassant ( çà c'est à vérifier )
Peut-être que RS peut te renseigner, c'est un professionel du bois ;)
HS :Au fait, tu voulais me voir pour copier je ne sais quoi ...
Bushman
Message par Bushman »
ghimi06 a écrit :Que pensez vous du pin massif pour faire un aménagement intérieur??
A mon idée mauvais plan !
Comme le dit Anjuna les variations de température ...
Par contre regarde du coté des tri-plis ( 3 plis contre collés ) et en 12mm c'est suffisant si les montages sont bien faits!
Un con qui marche va plus loin qu'un sage assis.
raff68
Message par raff68 »
c'est surtout que ca risque de fendre, prend du contreplaqué meme du pas cher
un land vagabond ou rien !
www.nomad-land.fr
phil13
Président
Message par phil13 »
Bushman a écrit :A mon idée mauvais plan !
Meme en CP de 10 mm ça suffit ; et à une époque je l'ai fait en 8 mm et ça a résisté ;)
FIFITOY
Message par FIFITOY »
phil13 a écrit :Meme en CP de 10 mm ça suffit ; et à une époque je l'ai fait en 8 mm et ça a résisté ;)
idem en 8 et 10 cela suffit ;)
garde le pin brut pour les tasseaux qui vont rigidifier la structure :)
bien collé-vissé sur tasseaux cela ne bouge pas
FIFITOY
ghimi06
FIFITOY a écrit :idem en 8 et 10 cela suffit ;)
Mon aménagement ,je prévois de pouvoir dormir dedans ,et 150KGS (2p ) sur une surface de 185/135 en 10 C'est pas un peu léger même si dessous c'est renforcé par un coffre de 90/90+ tiroirs en 40 de profondeur sur 45 de large sur une hauteur pas encore définie mais qui devrait se situer entre 36 à 46 cm :hein:
HS:Anjuna ,je voulais que l'on se voit pour copier ton "terratrip " :D
FIFITOY
ghimi06 a écrit :Mon aménagement ,je prévois de pouvoir dormir dedans ,et 150KGS (2p ) sur une surface de 185/135 en 10 C'est pas un peu léger même si dessous c'est renforcé par un coffre de 90/90+ tiroirs en 40 de profondeur sur 45 de large sur une hauteur pas encore définie mais qui devrait se situer entre 36 à 46 cm :hein:
D
ben non moi aussi c'est un 190*140 (2*70) pour un poids à 2 de 160kg (moi c'est 105!!) :D :D
les 2 plateaux le fixe (dessus des tiroirs et l'amovible sont en 8 d'epaisseur.
les matelas sont en bultex (35kg/m3) de 7cm d'épaisseur.
c'est un vrai régal pour dormir
FIFITOY
nonosse
Message par nonosse »
bonsoir mais sur quel vh as tu réaliser cet amenagement?
il est bien chouette en tout cas simple efficace et pour le cp en pin no soucis sauf si tu vis dans dans du 10mm en 19 passe tres bien autre chose il est pas leau du tout il faut le savoir jai de nombreuse structure dans cette matiere mais cest bien du pin il ia 2 types le brises copeaux que lon voit sur certaine caisse pour le fret ce son des miliers de cpeaux en bandes 1 cm croises dans tout les sens et il y a le cp pin du nord tres paratik et + economique que le cp okoumé standart voila si cela te décide le cp pins est la meme méthode de fabication que le cp okoumé ;) ;)
anciennement négociant dans le boids et dérivés
alway's benz
it's cool !!
Anjuna
Jolies précisions sur le matériau :cool:
Par contre, il parlait de pin massif, pas en cp ;)
Toi qui est un ex pro du bois, penses-tu aussi qu'il y a de grande chance qu'en massif, çà craque ?
Merci :)
