Salut ,
Fais comme dit Cedric ,
le trou dans le tambour est obturé par un bouchon caoutchouc,
tu passes un tournevis à lame plate ,quand t'est au contact de la molette crantée,tu lève la lame du tournevis (vers le haut ,on tend les garnitures ).Un bruit de ressort indique que t'as passé un cran ("bling" !)Deux ou trois crans et ça doit déjà bien retendre les garnitures.
Regardes aussi si le cable et le renvoi ne sont pas grippés et reviennent bien le frein desserré ,sinon la même garniture s'usera aussi vite.
Sur la flasque ,derrière le frein, où le cable tire le levier ,tu as une sorte d'index qui te permet de voir si le levier revient bien à 0 frein desseré.
Le tout est de bien équilibrer l'attaque des garnitures droites et gauche.
Tu as sans doute aussi possibilité de retendre directement au levier du frein à main sous le soufflet ,mais pour ça il faut que D et G soient équilibrés
Phil
