Branchement de plusieurs enceintes sur un autoradio
maxtoine_71
Date d’inscription : mai 2008
Message par maxtoine_71 »
Suite a une question de Sj410tom dans le forum suzuki sur le branchement de plusieurs enceintes sur une chaines (valable aussi pour un autoradio)
Sj410tom a écrit :En faite, y'en a deux. dans une voiture, j'ai un poste Kenwood ( 4x40 W ) Mais j'ai que 2 enceintes. Est-ce bon ? Est-ce que le poste peut bien marcher ? Si oui avec quels hauts parleurs ?
Ensuite, dans mon garage, je voudrai installer une dizaine de HP, tous branchés sur la même chaine. Est-ce possible, si oui comment ? :hein:
Merci.
Brancher une dizaine d'enceintes sur un un autoradio/ampli/chaine est faisable, dans la pratique ce serra plus simple d'en brancher uniquement 8.
Pour savoir comment les relier il faut d'abord connaitre les caractéristiques de la chaine et des haut-parleur: pour une chaine stéréo tu a deux sorties ayant une impédance minimums normalement c'est noté a coté des prise ou sur le manuel (en genéral 2,4,8 ou 16 ohms) pour les HP tu a aussi une impédance dans les mêmes valeurs. Le mieux et d'avoir des HP ayant tous les mêmes caractéristiques. Il y a 3 manière de brancher tes enceintes: toutes en parallèles, toutes en séries ou en parallèle ET en série.
Selon le branchement on aura une impédance différente en sortie, sachant qu'il faut toujours:
- impédance de la chaine <= impédance des enceintes, sinon tu risque de griller ta chaine.
- y aller doucement sur le volume surtout si ta chaine est puissante et que tes enceinte sont petites (la c'est les enceintes que tu grille)
Pour les branchement parallèle ou série on va faire une formule simplifier valable uniquement pour deux éléments de même valeur(haut parleur ou groupes de haut parleur):
- 2 HP en parallèle produise le même son que branché séparément on tire juste deux foi plus de puissance de la chaine (on divise par 2 l'impédance des HP)
- 2 HP en série produise deux foi moin de son. (on multiplie par 2 l'impédance) si ta chaine et puissante tu double le volume et tu a le même son.
Rien ne vaut un petit exemple:
-Une chaine stéréo avec 2 sortie 4 ohms
-8 Haut Parleur de 8ohms (soit 4 par sorties)
On a donc 4 branchement possibles:
- les 4 en parallèle = 8ohms/4 = 2ohms
- les 4 en série = 8ohms*4 = 32ohms
- 2 groupes de 2 HP en parallèle, mis en serie = 8/2 en serie avec 8/2 = 4ohms en série avec 4ohms = 8ohms
- 2 groupes de 2 HP en série, mis en parallèle = 8*2 en parallèle avec 8*2 = 16ohms en parallèle avec 16ohms = 8ohms
Seul les deux derniers montages sont intéressant car le 1er grille la chaine et le seconde te fait perdre beaucoup de puissance.
Après entre les deux dernier c'est la même chose.
Bernard_83
re: Branchement de plusieurs enceintes sur un autoradio
Message par Bernard_83 »
oui mais ce type de montage n'est pas vraiment recommender sauf pour les faibles puissances, en effet les caracteristiques dynamiques ne sont pas garanties, donc oui mais cool sur le volume.
un montage plus technique et possible grace a l'utilisation de filtres (mais les explications sortent largement du cadre du forum)
il faut savoir que l'impedance (notée Z ) est bien différente de la résistance ohmique , donc l'impedance pour une bobine est donnée par la formule
Z= 2pi*f , on constate de suite que la variable est F donc la fréquence donc le comportement varie en fonction de la fréquence , mais t'es explications sont justes.
maxtoine_71
Tout a fait d'accord avec toi c'est bien de le préciser, mais bon j'ai pas voulut trop compliquer les choses, je pense que pour vouloir brancher 10 HP sur une chaine ça doit être des petits HP qui traine dans un coin.
Sinon sympa ton site internet, ça m'a permit de trouver une info que je cherchai depuis queque semaines, a savoir l'état de charge d'une batterie pour un coupe circuit en cas de batterie faible, j'avais pré-programmer plusieurs tension (11.8v, 12v et 12v2) mais je savais pas a quel niveau de charge elles correspondaient.
Sj410tom
Message par Sj410tom »
Merci à vous 2. Bernard complique pas mal les choses, mais je vois un peu près. Sinon pour un autoradio, en ce moment, sur mon autoradio Kenwwod, j'ai 2 HP mais dès que le son commence à monteur un peu il crache .. :( En plus on entend rien .. Que ce passe t'il dans ce cas ? Est-ce les enceintes trop faibles ou ??? Un grand merci d'avance.
maxtoine_71
Si ça crache c'est surement que tes enceintes sont pas adapter a ton autoradio: trop faible en puissance, trop haute en puissance, ou mauvaise impédance, c'est exactement ce que precisais Bernard: les branchements que j'ai donner sont corrrect 'dans une certaines limites' car simplifier et plus on s'éloigne des caracteristique d'origine plus on a un risque d'avoir un mauvais son.
Sj410tom
maxtoine_71 a écrit :Si ça crache c'est surement que tes enceintes sont pas adapter a ton autoradio: trop faible en puissance, trop haute en puissance, ou mauvaise impédance, c'est exactement ce que precisais Bernard: les branchements que j'ai donner sont corrrect 'dans une certaines limites' car simplifier et plus on s'éloigne des caracteristique d'origine plus on a un risque d'avoir un mauvais son.
Ah .. Donc l'autoradio a une impédance et il faut que celle-çi soit idem que celle des enceintes ? Et par exemple, sur mon poste, c'est un 4x40W Il est donc préférable d'avoir 2 enceintes de 40 W ? :hein:
maxtoine_71
Oui, l'impédance de tes enceintes doit être égal ou superieur à celle indiquée par l'autoradio, aprés des encientes de 50/60W devrais bien fonctionner. C'est vrai que j'ai oublier de le présiser au début mais le meilleur montage reste TOUJOURS celui préconniser par le constructeur. Par exemple, sur le montage a 8 enceintes, ça fonctionnera mais pas aussi bien qu'avec deux enceintes vraiment adapter.
Un petit complément aussi sur les puissance des enceintes, il faut toujours ce méfier des puissances annoncée par les constructeurs, seul la puissance RMS veut vraiment dire quelque chose.
Bernard_83
:D :D :D je complique pas les chose :D :D :D ca reste tres basique comme explicationn, mais des fois les choses ne sont pas simples ....
maxtoine_71
Effectivement Bernard ne complique pas, il expliquai juste pourquoi le son risque d'être plus mauvais avec ce type de branchement qu'avec deux enceintes, ce que j'ai oublier de dire mais qui est très important! (en plus il ce justifie formules a l'appui)
Sj410tom
Et sinon, où est noté l'impédance sur l'autoradio ?
:) En tout cas, MERCI . Je vais chercher les enceintes qu'il me faut, et je te demanderai avant d'investir ;)
Merci ! ;)
