remplacer joint pont av
Modérateur : této
tonton
Message par tonton »
voilà une nouvelle fiche pour mécafront
remplacer le joint de la tête du pont avant
référence du joint 406771 OPEL prix 55,65 €
Image la suite d'ici peu :)
www.landroverpassion.com & www.raiddecouverte.org
Def90 300TDI & D3 bva seven 2.7TDV6
guardiolette
re: remplacer joint pont av
Message par guardiolette »
:D :D :D :D :D :D :D :D
:D :D :D :D
et voila tonton a commencer la fiche et il ne la pas teminee car ses l'heure de l'apero
la suite vers 15h
guardiolette
defender 90 200 tdi
guardiolette
et tonton tu refait tous le camion
continue les moderateurs vont avoir plein de boulot
pour les fiches sur meca front
et pour les mecano comme moi avec les photos et les ecrit ses du gateau
pour faire les reparations
voila comme d'autres vont dire j'ai passer la pommade
guardiolette
defender 90 200 tdi
tonton
non non par aujourd'hui je suis en congé et j'ai pas encore terminé de tous préparer au garage Image Image :diable:
tonton
bon je l'ai rentré les photos suivront :p
Image :diable:
této
4x4 : DUSTER 3 HYBRID 4X4
Message par této »
Bon, les premières images sont dans la boite !
La suite !
A + ;)
Le Této du Sud Ouest
tonton
této a écrit :Bon, les premières images sont dans la boite !
La suite !
A + ;)
vvvvvvvvvvvvvoilà que je rentre de chez l'ostéopathe la suite d'ici peux
j'ai commencé la démontage a 14H et a 18H il restais deux boulons plus les écrous du cardan a remonter et encore monter la tôle de protection et remplir l'huile pour info cela coulait fort il me restait juste 1/4 de litre d'huile
pour Pat
Image voila la fuite d'huile il étais temps de réparer
ont vois bien la tôle de protection qui a pris déjà pal mal de pierre donc quelque une près Image de marne la vallée :D ;) Image donc en premier démonter la tôle j'ai perdu du temps j'avais deux boulons torx limer par les pierres j'ai dus les disquer et puis avec un burin les débloquer ensuite avec la pince grippe les retirer.Image
ensuite il faut retirer les quatre boulons qui tiennent le cardan et le déplacer sur la droite vous voyez le gros boulon de 30 qu'il faut retirer Image ensuite il faut pas oublié de vidanger moi se fut limite et retirer la flanche :D et vous voyez le bourrage avec sa cage en alliage d'alu il coule bien Image puis avec un burin vous lui donné un coup pour le plier attention pas trop fort derrière il y a un roulement pour pouvoir le décaler avec un tournevis :mad: plié outil de fortune qui fonctionne depuis plus de 20 ans :)
Image Image pas facile a tirer 178000KM cella tient bien Image voilà tous est démonté il reste plus que tous bien nettoyer et contrôler le roulement attention quand vous placé le bourrage le ressort sur le joint dois ce trouver a l'intérieur sur le roulement voila il ne reste plus que faire le travail en sens contraire Image ici Image le roulement qui est encore bon :) le travail est fini mon copilote vient contrôler pour la prochaine sortie ;) Image A+ tonton et Mattéo
této
Message par této »
fiche terminée !!!!
rendez vous sur mécafront ;)
A +
pat 34
Message par pat 34 »
oh mais tonton,tu nous refait le front de A à Z :mad: :mad: ;)
tonton
pat 34 a écrit :oh mais tonton,tu nous refait le front de A à Z :mad: :mad: ;)
Et j'ai pas fais de fiche sur la pose du snorkel :diable:
Mais j'en ai fais une sur un capteur de température ;) elle se monte mais la této est fatigué il ne comprend plus le belge ;) :diable:
ET petit oubli as tu vu la fosse :eek: :eek:
