BodyLift +50mm : Dans les règles de l'Art !
Modérateur : této
Fronteroliv'
Date d’inscription : mai 2006
Message par Fronteroliv' »
Salut à tous !
Voici un moment que je n'étais pas venu alors je reviens pour vous montrer ceci : :D
BodyLift sur Frontera A de septembre 1995 : + 50 mm
Content Rosco !!!
Il a fallu la journée pour installer tout ça. J'ai quelques précisions à apporter quant aux préparatifs et aux galères à éviter.
1/ C'est pas 8 mais 10 cales de 67 mm de diamètre qu'il faut.
2/ Il y a donc 10 vis d'un diamètre de 10 mm. Il est possible (et je le conseille même) de toutes les remplacer par du 12 mm sauf pour les 4 arrières. C'est très facile à faire puisque les trous de la caisse acceptent du 12 mm. Il n'y a donc pas besoin de d'agrandir les trous . En revanche, pour les 4 vis de l'arrière, il faut IMPERATIVEMENT les laisser en 10 mm de diamètre. En effet, les écrous sont prisonniers et soudés à la caisse :( on ne peut donc pas les remplacer... Il faut donc rallonger les vis d'origine à l'aide de celles qui ne servent plus...
Du coup : Sur le Fontera "A", il est TOTALEMENT INUTILE de démonter l'arceau !
ATTENTION ! : Pas de vis provenant d'un supermarché ! Pas top au niveau résistance ! Préférez la visserie de chaudronnier ou d'une boîte de construction mécanique : Du 12x150 suffit (Moi, j'ai du 12x170 mais c'est un peu long...)
3/ Les cales sont en Nylatron. Elle sont traversées par un tube de 12/17 mm (12 = diamètre interne / 17 = diamètre externe). Il s'agit d'un ajustement serré => Pensez à faire un petit chanfrein pour faciliter l'insertion, à la presse; de l'entretoise...
4/ Goulotte d'essence / Mise à l'air libre du réservoir : Pas de problème, ne rien toucher.
5/ Câble d'embrayage : Pas de problème, ne rien toucher.
6/ Câble de frein à main : Pas de problème, ne rien toucher.
7/ Démontez les deux tirants anti-roulis de caisse. Ces tirants, qui font une jonction entre la caisse et le châssis sont montés sur silent-bloc. Ils sont symétriques et situés de chaque côté du véhicule juste en amont du pont arrière et au niveau du silencieux d'échappement. Deux possibilités :
a/ Rallonge par pose d'un fer plat percé et boulonné sur le système d'origine du côté caisse,
b/ Suppression pure et simple. Parmi les copains qui m'ont aidé, l'un d'entre eux construit des dépanneuses sur châssis de Toyota... Il est donc sérieux dans ce qu'il dit lorsqu'il annonce que la suppression pure et simple n'a aucune incidence sur le comportement du véhicule... Perso, j'ai tout viré.
8/ Dévisser les deux vis de maintien du câble de compensateur de frein. Ne pas les replacer, ça sert strictement à rien...
9/ Durites et conduites de frein : Il faut juste les dégrafer (Côté compartiment moteur) et les remettre à la fin de l'opération.
10/ Radiateur : Jusqu'à +30 mm, pas de problème étant donné qu'il suit la caisse car il repose sur deux petites pattes en "L" soudées sur la traverse inférieure de la caisse. Cependant, au delà de +30 mm et à plus forte raison à +50mm :D , il faut "descendre" le radiateur pour deux bonnes raisons :
a/ Les durites sont trop tendues et risquent (à cause des vibrations) d'endommager purement et simplement le radiateur.
b/ L'hélice du ventilo n'est plus centrée sur le radiateur... ça refroidit d'autant moins bien MEME SI le circuit de refroidissement en largement surdimensionné.
Il faut juste découper les deux "L" et les rallonger... vers le bas et rallonger les supports supérieurs (Je mettrais une photo)
11/ Durite d'air entre la boîte à air (après le débimètre) et l'admission : Jusqu'à +50mm, c'est bon mais démontez-là complètement AVANT de remonter la caisse. Si elle est un peu pourrie, faites comme moi : Changez-là.
12/ Colonne de direction : Déplacer le soufflet de protection pour surveiller le mouvement lors de la réhausse et c'est parti mon kiki (Toujours en douceur)
13/ Lors du calage de la caisse avant élévation : Surélevez l'avant de la portière de 1 cm environ par rapport à l'arrière de la portière.
14/ Réhausse Pare-Chocs - Pare-buffle : Poste à souder et cales, y'a rien d'autre à faire.
15/ A +50 mm, il faut rallonger les leviers de vitesses et de boîte de transfert et légèrement agrandir le trou du cache misère en plastique. C'est des pas de vis... Penser à déboiter le caoutchouc d'isolation avant la réhausse de caisse et bien sûr pensez à le remettre en place à la fin de l'opération.
Photos :
Pour toutes autres précisions : N'hésitez pas ! Voili ! Voilou !
Je termine mes modifs le 05.07.2008. J'apporterais donc de nouvelles photos la semaine prochaine (Radiateur, tirants de caisse, goulotte d'essence et pare-buffle ainsi que pare-chocs ;) )
Nota : Si vous engagez une telle modification je ne serais pas tenu pour responsable des dégâts en cas de problème. Veuillez noter que cette modification n'entraîne pas, à l'heure actuelle, un passage à la DRIRE (ex-Mines) car cette modification ne changent rien aux données constructeur mentionnées sur la carte grise.
Frontera 2.0i Sport 09/1995
BodyLift : +50mm / Réhausse : +45mm / Pneus : Des qui grattent ! / Elargisseurs de voie : +30mm / Baquets Subaru Impreza / Tubes bas de caisse maison
gavflo
re: BodyLift +50mm : Dans les règles de l'Art !
Message par gavflo »
Trés beau travail et surtout trés bonne explication :)
OPEL FRONTERA 2.5L TDS 101000KM de 1997
réhausse +3,amortisseur koni, treuil 5.4T, BF MUD 235/70/16,
této
Message par této »
C'est possible de la mettre sur MécaFront ???
D'avance merci ;)
A +
Le Této du Sud Ouest
Sans 4x4 ... pour l'instant !
vikyland
Message par vikyland »
Super la modiff, beau travail ;)
Front 2.2 DTI RS * Kit OME + 5 * Cales réhausse +3 * Body Lift +4 * Filtre JR * Pneus BF A/T 245x70R16 * et pour la boue... BF MUD 245x75R16 * Total Réhausse + 15
lepiegeaolive
Message par lepiegeaolive »
Oui joli travail :cool:
Volvo XC 90 D5 BVA Executive 2007, Il fallait au moins çà pour lâcher mon Frontera
TAZ74
Message par TAZ74 »
salut
moi j'ai 25 mm de hauteur et je crois que je vais en rajouter 20 :mad: :mad: mais pour le levier de vitesse pour les courtes moi je suis limite :no: :no: tu as dus le ralonger ?????? :rolleyes: en tous les cas très bonne explication
a++++++++++
Toy kdj125 avec pitite prépa
j'aime la tartiflette et les crozets et le blanc de savoie
Fronteroliv'
Této : pour MecaOnFront, pas de problèmes.
Pour la rallonge des leviers de vitesses, réponse apportée + précisions données sur le protocole :rolleyes:
Merci de vos félicitations ! Dès que je peux, je mets d'autres photos en ligne !
Olive
této
Message par této »
Hello !
Officiellement, la fiche est sur MécaFront !
Bravo à toi !
Fronteroliv'
Retour d'expérience :
Ce retour d'expérience concerne deux points :
1/ La direction Assistée,
2/ Les durites d'eau du radiateur.
1/ Pour un BodyLift de +50 mm, les flexibles hydrauliques haute pression sont; théoriquement, assez long. Ceci étant dit, le flexible d'alimentation de la pompe (Celui qui part de dessous le bocal) est un peu "juste" surtout lorsqu'il est fatigué... à cause du poids des ans
Bref, même si je ne peux pas dire qu'il y ait un lien de cause à effet direct, il n'en demeure pas moins que mon flexible est mort... Heureusement, j'ai sauvé la pompe.
Deux solutions (Une pas chère et l'autre forcément... plus chère) :
- "Descendre" de quelques centimètres le vase d'expansion, pour permettre plus de liberté au flexible. Regardez, c'est très simple à faire.
- Faire fabriquer un flexible rallongé sur mesure. C'est la solution que j'ai retenue puisque mon flexible est mort... Auprès de qui ? Un garage spécialisé dans la réparation des tracteurs agricoles. Je vous tiendrai informés en ce qui concerne le prix qui; à priori, est nettement moins cher que chez OPEL. (Ceci étant dit dit, tout est relatif :D )
2/ Les durites d'eau du radiateur principal.
Un peu courtes...
Là encore, deux solutions. La "pas chère" finalement merdique à réaliser et une plus chère mais Ô combien plus simple.
- "Descendre" le radiateur. Oui, mais... Il faut tomber tout le radiateur, sinon pas de place pour bosser, couper, rallonger et souder...
- "Rallonger" les durites d'eau.
Un peu plus cher, mais tellement plus simple d'autant plus que je n'ai constaté aucune élévation de température du moteur lors de mes essai sous un cagnard pas possible et en trial (Donc, toujours au régime moteur ralenti). Et je vous rappelle que mon ventilo n'est plus centré sur le radiateur...
Où ça les Durites ? Là et en silicone s'il vous plaît !
http://www.tuningvenair.com/productos/automocion/739
http://www.tuningvenair.com/productos/ceramica/626
Et puis, tant qu'à faire rajoutez-moi un lève vitre électrique gauche... Le moteur tourne mais la vitre ne bouge plus... Il faut l'aider à la main. Espérons que le moteur n'ait rien et que ce soit un simple graissage (Pourtant fait il y a un an tout rond... :( :mad :)
Voili, Voilou de votre serviteur ! ;)
guardiolette
Message par guardiolette »
juste une question tu les a acheter ou les cales
pour ton kit body lift
merci d'avance pour ta reponse
guardiolette
defender 90 200 tdi
