Naviger avec un tablet pc
Modérateur : commando ricard
jean40
Message par jean40 »
J'ai vu chez un broker un fujitsu ST4120 pour 340 €
pentiumIII 933
DD 30GO
Ram 512
Ecran 10.4" TFT 1024 x 768
Vous en pensez quoi pour faire du TT?
Merci @+
NICOTOY60
re: Naviger avec un tablet pc
Message par NICOTOY60 »
jean40 a écrit :J'ai vu chez un broker un fujtsu ST4120 pour 340 €
pentiumIII 933
DD 30GO
Ram 512
Merci @+
qu'il vaut acheter un 4x4 pour faire du TT ......... :diable: :D
Klug
Message par Klug »
jean40 a écrit :Vous en pensez quoi pour faire du TT?
Ce modèle là est assez sympa (10.4", beau boitier, 1024x768, CPU/RAM/HD qui vont bien) mais c'est assez fragile AMHA pour une utilisation katkat.
C'était les premiers "TabletPC" (prévus pour tourner avec XP TabletPC) de FSC et l'usage cible était l'utilisation au bureau (soit comme un PC standard avec le support qui va bien, soit en tablette en réunion/datacentre/autre). C'est pas du tout du "durci"...
Si tu es soigneux, ça peut le faire très très bien (on trouve toujours des protections écrans en vente).
De manière générale, il faut vérifier deux trucs systématiquement lorsqu'on est intéressé par un TabletPC (quelque soit l'OS sous lequel il tourne) :
. la technologie de l'écran
. la technologie tactile
En fonction de ces deux trucs, tu peux te retrouver avec un écran qui est bien visible en extérieur (dès que la luminosité est importante) et que tu peux manipuler au doigt...
Ou te retrouver avec un écran qui ne supporte pas la moindre luminosité (sombre et/ou reflets) et qui en plus nécessite d'être utilisé avec un stylet spécifique...
J'avoue que même si j'ai joué au bureau à l'époque avec celui là, je ne me souviens plus aujourd'hui de sa qualité sous forte luminosité...
"légèrement soupe au lait"
jean40
L'ecran tactile peut se manipuler avec le doigt, je l'ai essayé ça fonctionne même avec des gros doigts :D
Souci quand même au niveau de la luminosité de l'ecran en plein jour je vais être obligé de l'équiper d'une casquette pour éviter les reflets parasites, il faut dire que je l'ai essayé sur batterie or c'est peut-etre pas la meilleure des configuration :(
Je vais retourner l'essayer avec quelques images de cartes sur une clé pour voir la définition et l'exploitation de celle ci sur un écran 10.4".
Jusqu'a présent j'y arrivai avec un PDA de 3.5" alors 10.4" c'est le luxe :eek:
Klug
Message par Klug »
jean40 a écrit :L'ecran tactile peut se manipuler avec le doigt, je l'ai essayé ça fonctionne même avec des gros doigts :D
Nickel donc.
jean40 a écrit :Je vais retourner l'essayer avec quelques images de cartes sur une clé pour voir la définition et l'exploitation de celle ci sur un écran 10.4".
1024x768 sur un 10" c'est le meilleur ratio à mon avis (mieux que 800x600 sur un 8").
jean40
La suite bientot ;)
jean40
Ca y est j'ai la machine. :eek:
Il faut que j'installe tout mon bazard ;)
A suivre
youri89
Message par youri89 »
Suspends le bien.
On a désingué 2 sur des tracteurs forestiers. Les vibrations ont désoudés l'écran LCD car contrairement aux tablet PC tougbooks comme le CF-18 ou le CF-19, l'écran LCD n'est pas amorti. Donc les vibrations répétées ont eu raison des soudures des nappes.
Sinon, c'est une belle machine pour le prix. Mon frère en a un comme MédiaCar sur son Audi 80 avec un disque de 160 G°.
C'est assez cool.
Donnez moi le froid, la neige, le blizzard et un attelage et gardez le reste ;-))
CF-19 MK3 + GPS BR-355 + TwoNaw sur PC, windowsMobile et Android, CompeGPS LAND sur PC
pat 34
Message par pat 34 »
t'as pas une t'ite tof de la bête ;) STP merci
jean40
Quelques photos du tablet
2 ports USB, 1 infrarouge, micro, casque, et sur l'autre coté des prises réseau, une prise écran
Le socle
Sur le socle on trouve un lecteur CD et 3 USB, prises écran réseau etc
Si quelqu'un a une idée pour fixer le tablet sur un tableau de bord sans se servir du socle car le plastique et le systeme de vérrouillage me parraissent un peu faiblard pour suporter les secousses dans un 4x4.
