kit OME
man71
kit OME
Message par man71 »
Salut
ça y est, j'ai enfin acheté mon kit pour le runner; :rolleyes:
des que mon temps ainsi que le temps le permettra je me lance dans le montage.
Or une question me vient, pour le train arriére faut il enlever le ressort et l'amorto en même temps ou y a t'il un ordre à respercté. :hein:
pensez vous qu'un week-end suffit pour un amateur pas trop outillé :mad:
merci
Manu
Pat
re: kit OME
Message par Pat »
man71 a écrit :Salut
merci
Manu
Ben mieux vaut enlever l'amorto en premier, ca te permet de lever la caisse au maximum pour moins t'embeter à comprimer les ressorts ;)
Maintenant pour le temps à y passer, ca dépend de ton outillage :p
Devisser les axes d'amortos bien rouillés sera le plus difficile, prevois du dégrippant, beaucoup de dégrippant et une semaine avant :D , une grande rallonge d'1m ou une clé choc, sans quoi ca peut etre galere voir impossible :malade:
Si c'est comme dans du beurre, en 2h c'est bouclé :D
le fou furieux
Maieutikos
re: kit OME
Message par le fou furieux »
salut
1 er : met un cric sous le pont ( au centre ) met l'auto le plus haut possible sur chandelle mais laisse le pont libre il te faut d'abord enlever les amortos ensuite tu descends le cric en faisant attention a ne pas arracher ( doucement) ta durite de frein .. tes ressorts sont normalement pret a sortir ensuite operation inverse remet les ressort etc attention en fonction du matos que tu mets tu risques d'avoir des soucis justement avec cette fameuse durite ( elle risque d'etre trop courte..) pour le savoir une fois que tes amortos sont remontés fais descendre le pont avec le cric jusqu'en buté d'amorto et regard ela gueule qu'elle a si elle est tendue ... change la pour plus long . ppur le temps de la manip si t"as pas 2 mains gauches ,2 chandelles, un cric rouleur , une cle plate de 14 ou 17 et un cliquet meme taille 3 heures pour l'arriere est largement suffisant..
si besoin ....
a+lff :mad:
man71
re: kit OME
Message par man71 »
merci les gars pour vos réponses rapides et pertinentes :clap: :clap: :clap:
je vais essayer de faire tous ça ce mois-ci. :no:
Manu
