antivol reservoir
te7
antivol reservoir
Message par te7 »
salut
j'ai eu la bonne surprise de retrouvé mon bouchon de reservoir forcé :rolleyes:
donc je compte installé un anti-vol du genre qui se pose sur les camions,j'ai trouvé que çahttp://http://boutique.routiers.com/pagetype.asp?reference=E437mais c'est trop gros pour mon 4X4 :hein:
est-ce que quelqu'un aurai une astuce pour évité d'introduire un tuyaux pour empéché tout pompage?
*=*hilux surf*=*
bigfoot
re: antivol reservoir
Message par bigfoot »
Désolé pour toi :confused:
Mais, j'ai vu un camion avec un antivol mais qui avait le réservoir PERCER :mad: , les voleurs avaient percé en bas du reservoir pour récuperer le "precieux" liquide... Probleme, le réservoir était beaucoup plus grand que les bidons => au moins 100 litres sur le parking :confused: :confused: :confused:
Une solution peut-etre : une sorte de crépine en entré, comme un grillage :hein:
Mistubishi L200
2003 - 115ch - 200 000 km... carrosserie HS
Patrol 3.3 TD
1987 110 cv - 348 000 km... qui broute broute... mais qui fait ce qu'on lui demande ;-)
ladurite
Message par ladurite »
te7 a écrit :salut
tu sort ton tuyau d'arrosage le soir, tu fais une banne grosse flaque de flotte en dessous et tout autour du 4x4 genre la flaque que t'es obligé de marcher sur la pointe des pieds pour pas en avoir plein les pieds, ensuite tu sort une rallonge électrique, tu coupe la phase à deux endroit, tu met une ampoule de 75W à la première coupure et deux pinces croco à l'autre coupure. tu met les pinces croco sur ton 4x4 et une fois que tu n'as plus les pieds dans l'eau tu branche la rallonge.
crois moi que quand l'ampoule va s'éteindre c'est qu'un mec sera collé à ton 4x4 genre claude françois...
te7
Message par te7 »
ladurite a écrit :tu sort ton tuyau d'arrosage le soir, tu fais une banne grosse flaque de flotte en dessous et tout autour du 4x4 genre la flaque que t'es obligé de marcher sur la pointe des pieds pour pas en avoir plein les pieds, ensuite tu sort une rallonge électrique, tu coupe la phase à deux endroit, tu met une ampoule de 75W à la première coupure et deux pinces croco à l'autre coupure. tu met les pinces croco sur ton 4x4 et une fois que tu n'as plus les pieds dans l'eau tu branche la rallonge.
sympa ton astuce :D chez moi pas de soucis,il est bien au chaud ;) mais ça c'est passé quand je me gare au taf,je le vois pas et je reste une partie de la nuit sur un parking donc faut que je trouve un genre crépine comme dit bigfoot,mon lien y marche pas :(
*=*hilux surf*=*
angel.C
Message par angel.C »
22 long rifle c'est propre précis sinon option soupe de manche de pioche arrosé de quelques boules de pétanque :diable: :diable:
Beaucoup connaissent le prix de tout, mais n'ont pas la moindre idée de la valeur de quoi que ce soit.
cedricfred
Message par cedricfred »
S'ils ne peuvent pas siphonner ils te percent le réservoir, et c'est encore plus cher... Reste plus qu'à rouler toujours avec peu de gasoil dedans car rien ne les arrête.
En plus tu peux faire deux choses qui ont un impact psychologique, tu laisses le bouchon grand ouvert avec un mot : "pas la peine de vous fouler je vidange tous les soirs"
Ils apprendront vite à ne pas perdre de temps et d'énergie pour si peu (oui parce que aspirer du liquide qui est 50 cm plus bas ça se fait pas tout seul hein) :diable:
rafistol
Message par rafistol »
salut
il existe chez Wh..t une crepine anti aspiration pour vehicules leger ( a petit diametre ) mais il reste le probleme du reservoir .
appart le blindage alu complet je vois pas :hein:
Le probleme c est que ce cas ce generalise et je sais meme pas comment ça marche au niveau de l'assurance quand c est le reservoir car y a meme pas effraction !.
appart dormir avec le 22 dans le coffre :D
only serie 9
lj73 - kdj95
un petit pour les gros plaisirs ou un gros pour les petits plaisirs.
ladurite
rafistol a écrit :salut
tu vas à la SPA du coins, tu adoptes le pitbull ou rotweiller le plus agressif que tu y trouve et après tu lui fait une petite niche bien douillette dans le 4x4, le soir tu laisse une vitre ouverte et tu verras que plus ne personne ne s'en approchera... (peut etre même pas toi) :D
plus sèrieusement, un truc tout con mais qui peut marcher, moi j'ai mis un contacteur à ma trape à essence branché sur un gueular de 200W.
le contacteur tu en trouves dans toutes les casses, ceux qui sont utilisés pour l'allumage du plafonié quand tu ouvres la porte. juste petite précision, ce sont des contacteurs de mise à la masse donc tu fais un ptit trou bien placé au niveau de ta trappe tu instales le contacteur, ensuite tu récupères un bon gros gueulard (sirène d'alarme) que tu places à un endroit pas trop étouffé (dans l'aile ou même sous la caisse) tu relis la masse du geulard a ton contacteur puis le plus sur un inter que tu met au tableau de bord et l'inter sur le + batterie... voilà tu as un système anti ouverture de trape à essence pour trois francs six sous et en plus ça gueule avant qu'il y est quoi que ce soit comme dégats...
Runner
Message par Runner »
ladurite a écrit :.... et en plus ça gueule avant qu'il y est quoi que ce soit comme dégats...
et ca marche sur le percage du reservoir? :D
« Per Tolosa totjorn mai »
Sicut Aquila
ladurite
Runner a écrit :et ca marche sur le percage du reservoir? :D
ah ah :D
je pense qu'avant de percer ton reservoir ils essayent d'ouvroir le bouchon...
