frein
Modérateur : MG94
- Thierry
re: frein
Dans un premier temps, je dirai d'effectuer une purge, des bulle d'air peuvent se former suite à un échauffement excessif, changement d'altitude,... et plus si affinité,
si le liquide date, c'est pareil, de l'eau suite condensation suite échauffement,
au passage donne un coup d'œil à l'usure de frein, si les disques sont usés avec une arrête périphérique assez significative
simple question, quand tu maintiens la pédale enfoncée à un feu rouge par exemple, est-ce qu'elle tient, ou est-ce qu'elle aurait tendance à s'enfoncer...
il n'est pas nécessaire d'insister sur l'importance de cet organe pour ta sécurité et celle des autres, en particulier si je suis arrêté juste devant...
- jean40
re: frein
En théorie dans les tambours il y a un ratrapage de jeu, lorsque tu serres le frein à main, normalement il met les garnitures au contact.
Si il ne fonctionne pas il y a un autre dispositif celui-ci hydraulique sur la cannalisation de frein arriere. C'est un anti retour taré a 0.5 bar, qui empeche que le piston ne se retracte a fond aprés chaque freinage.
Le soucis en cas de secousses, mauvaises pistes ou autres, l'antiretour lache et fait que le piston des tanbours se retracte et au 1° coup de frein la pédale part au fond comme s'il y avait de l'air, ensuite le freinage redeveint normal jusqu'a la prochaine secousse.
La solution est de regler souvent les tambours et d'avoir les garnitures toujours au contact.
VIVE LES DISQUES
- ben48
- Date d’inscription : février 2007
re: frein
quand je fait marche arriere ca grince je ne sais pas si ca vient de devant ou bien de l arriere ca m inerve!!
- ben48
re: frein
les roues de derriere ne ce bloque pas quand je pil!!! celle de devant oui mais il faut catcher sur la pedal
pouvez vous me dire a quoi sert ce vis svp en bas du tambour
merci
- MG94
- 4x4 : Mercedes 280GE court, boîte auto
- Statut : En ligne
re: frein
Je sais pas si je suis clair là...
- jean40
re: frein
La vis que tu vois sert a maintenir le systeme de ratrapage automatique du jeu.ben48 a écrit :salut voila le resultat il n y as pas d air dans le circuit je pense que c est les machoir qui sont trop loin mais je ne comprends pas pourquoi j ai la pedale molle une fois sur de temps en temps.
merci
Pour regler les tambours il faut agir sur les molettes qui sont a l'intérieur des tambours comme sur la tof
Et pour finir le sytéme de ratrapage qui a tendance a se gripper
