moteur qui fume (beaucoup)
nico39
Message par nico39 »
bonjour a tous, heureux posseseur d'un utilitaire depuis peu je trouve qu'il fume enormement quand j'accelre et j'ai pu tout et rien lire sur le probleme j'explique les symptome j'espere que vous m'aiderez
demarre mal a froid et super bien quand il fait chaud
tire pas beaucoup, il a du mal a plat et encore plus en cote
fume beaucoup beaucoup
on m'a dit segmentation
pompe a injection hs
injecteur hs
filtre a gasoil plein
il ne consomme pas d'huile si ce n'est une petite fuite a un joint
merci d'avance pour votre aide
heureux proprio jeep et suz's
proto suz en cours
jnf80
re: moteur qui fume (beaucoup)
Message par jnf80 »
Tu as changé le filtre au moins ?
Tu dis l'avoir depuis peu, as-tu fais les revisions mini ? je dis ca car bien souvent on te dis que ca a été fait puis apres peu de temps on s'apercois que la vidange était bonne à faire et que rien n'a été fait :(
raff68
Message par raff68 »
quel kilométrage a t' il ?
un land vagabond ou rien !
www.nomad-land.fr
toy29
Message par toy29 »
nico39 a écrit :bonjour a tous, heureux posseseur d'un utilitaire depuis peu je trouve qu'il fume enormement quand j'accelre et j'ai pu tout et rien lire sur le probleme j'explique les symptome j'espere que vous m'aiderez
injecteur hs
salut,
commence par faire la vidange avec tous les filtres:air Gaz oil et huille
là tu verra
ensuite si kilométrage important fait réviser tes injecteurs et ensuite fait prendre les compressions de ton moteur je crains hélas que tu es une mauvaise surprise mais je ne veux pas être trop pessimiste
bon courrage
http://toy2942.skyrock.com/
nico39
il a 185 000km
la vidnge je l'ai faite apres achat
c'est compliqué de changé le filtre a gasoil
proto suz en cours
toy29
Message par toy29 »
nico39 a écrit :il a 185 000km
salut,
sur certain filtre tu n'as qu'à dévisser et remettre le neuf sur d'autres tu as des joints à remplacer sur le porte filtre et fixation et après réarmorcer le circuit
nico39
donc ca a pas l'air trop compliqué a premiere vu
proto suz en cours
jnf80
Message par jnf80 »
C'est tout simple, une fois que tu l'as fait 1 fois apres t'y penses même plus ;)
Enfin tans qu'il est accessible ;)
turbani
Message par turbani »
nico39 a écrit :donc ca a pas l'air trop compliqué a premiere vu
salut , non c'est pas compliqué. QUand j ai acheté mon range à +220000 km j ai fait la vidange + changement de tous les filtres. Là après + 10 000 km j ai aussi fait tarer les injecteurs chez un diéséliste et franchement ça vaut la peine ( ;) 93 €) . Primo tu as un meilleur mélange et en plus tu consommes moins. Sans parler de la pollution... Pour la perte de puissance, en dehors de la pompe à injection, commence par les filtre et surtout air + gasoil et les injecteurs. Ensuite si le problème persiste il faut envisager le réglage ou la révision de la pompe à injection. MAis sache qu un filtre gasoil encrasser limite l apport de carburant. Donc perte de puissance. Idem pour le filtre à air. S il est encrasser, l air n arrive plus en quantité pour alimenter le moteur.
François ROLAND
Message par François ROLAND »
ça serai bien de nous dire de quel vehicule il s'agit du moins, le moteur. (atmo, turbo...)
Quelle type de fumée (blanche, bleue, noire) c'est pas pour la déco, c'est pour l'origine du probleme.
Enfin, pleins de petites infos qui pourraient aider.
Patrol Ebro 1985 195000 Km, increvable, mais il faut bien s\'en occuper.
