huile de direction assistée <<L200>>
Modérateur : zounours63
bigfoot
Message par bigfoot »
Bonjour à tous ;)
Pendant une petite ballade, j'ai été obligé de filler un coup de volant pour éviter un a****is :raleur: à bord d'une p'tite gti.
J'ai donc fais un p'tit tours sur le bas coté, et un autre coup de volant pour eviter le fossé :no: le tout dans un virage
Bilan, le cul du PU continue tout seul et me voila obligé de contrebraqué
Je m'en sors sans rien, ni moi, ni le PU :o
Mais, dans mes coups de volant, le dernier fut beaucoup plus dur... comme si j'avais perdu l'assitance :hein:
J'avais remarqué déjà ca à froid (-5,-10°) lors des 1° tours de roue, puis cela disparraissait...
D'ou ma question:
Faut-il changer l'huile du circuit de direction assistée, et si oui (probable :D ) quel période ???
Mistubishi L200
2003 - 115ch - 200 000 km... carrosserie HS
Patrol 3.3 TD
1987 110 cv - 348 000 km... qui broute broute... mais qui fait ce qu'on lui demande ;-)
cedricfred
re: huile de direction assistée <<L200>>
Message par cedricfred »
bigfoot a écrit :Bonjour à tous ;)
D'ou ma question:
Changer à priori non mais conserver un bon niveau oui.
Galium
Message par Galium »
Salut,
Heureux qu'il y ait eu plus de peur que de mal, ...
Concernant la direction,
ne serais-ce pas du au fait qu'a la fin de tes cabrioles,
et ayant perdu de la vitesse, le régime moteur devait-être
fort bas, ce qui pourrait expliqué la différence de souplesse
de la direction lors de ton dernier soubresaut ...
Pour ce qui est des premiers tours de roues par temps froid,
je pense que cela peu être normal, compte tenu que
tout le circuit hydraulique est froid.
Et pour l'huile, de la DEXTRON II, environ 0.8 L
Périodicité de remplacement: Jamais (si pas de fuite, bien sur :D )
¨˜”°º•(¯`•._.• G@LIUM•._.•´¯)•º°”˜¨
bigfoot
Merci messieux ;)
Bon, alors pas à changer, je vérifie les niveaux, mais guère plus ;)
Pour les dernières cabrioles, j'étais pas trop en sous régime... normal, mais le volant à été solicités très rapidement et à fais de nombreux tours... peut etre que la pompe n'a pas suivis...
Donc a priori RAS :diable:
Mistubishi L200
Patrol 3.3 TD
