[2,2 dti] Règlage d'assiette et amortisseurs
Modérateur : této
essoxlucius
Message par essoxlucius »
Salut, garé à plat l'arrière gauche de mon front est plus bas à l'oeuil, ça vient pasdes pneus!!!!
Qui pourrait m'explique comment règler ça?
Merci,
Bon dimanche.
pat 34
re: [2,2 dti] Règlage d'assiette et amortisseurs
Message par pat 34 »
tu conduits de quel coter ? :hein:
essaye de lacher ton frein a main et tu veras bien si il se ré-équilibre :mad: (enleve et remet le ;) )
sur mon front j'ai le reservoir sous le conducteur et passager arriere gauche donc esce que ca ne peut pas faire pareil sur le tiens :hein:
regarde ou se trouve ton reservoir :D ;)
této
Message par této »
essoxlucius a écrit :Salut, garé à plat l'arrière gauche de mon front est plus bas à l'oeuil, ça vient pasdes pneus!!!!
Merci,
Bon dimanche.
Quel type d'amortisseurs il y a ? Y a t il une fuite ?
Les KoNI par exemple, sont des amortisseurs qui poussent un peu le véhicule vers le haut.
En cas de pbl sur l'amortisseur ARG, cela pourrait expliquer :hein:
A +
Le Této du Sud Ouest
Sans 4x4 ... pour l'instant !
TAZ74
Message par TAZ74 »
salut
moi sur le mien j'ai une lame ressort qui est plus affaissé que l'autre :( 1cm de différence :confused: je vais voir si je peu glisser une cale entre la lame et le pont :( :( :mad:
a+
Toy kdj125 avec pitite prépa
j'aime la tartiflette et les crozets et le blanc de savoie
essoxlucius
J'ai en effet le réservoir côté conducteur et j'ai presque le plein, j'avais pas pensé à ca, je vais voir si c'est toujours pareil avec moins de Go, je vérifierai aussi, le frein les amortisseurs sontceux d'origine.
bonne soirée.
této
Message par této »
Changes les !
Tu auras une vraie tenue de route : c'est mieux pour le sécurité !
A +
essoxlucius
salut,
je vien de recevoir mes koni c'est des heavy track, je les montes dans la semaine,
Je pense les règler en position 2 à l'avant et 1 à l'arrière il y a 3 positions, pour ceux qui en ont vous êtes règlés comment,
Je change aussi mes tirants de pont supérieurs qui sont complètement nazes.
této
Message par této »
essoxlucius a écrit :salut,
Je change aussi mes tirants de pont supérieurs qui sont complètement nazes.A+
Tu les changes ? T'as pas juste les silentblocs à changer ? Ils sont tordus ?
Brefn cela m'intrigue ...
A +
pat 34
et oui teto a surement raison car si il y a du jeu change juste tes silenblocs ;)
c'est assez faciale a faire et tu risque d'y voir une difference ;)
en revanche en ce qui concerne les koni,j'ai les mêmes bestiole sur le mien et en position "0" et il est vrai qu'en position 1 ou 2 (mais partout,AV et AR) ce serait mieux au niveau confort mais essayer en TT et je trouve trop dur
en revanche pour en position 1 partout ca ne devrais pas mal :mad: ;)
essoxlucius
Les Koni sont posés :) trois heures de boulo et c'est comme si j'avais changé de voiture, position 2 à l'avant et 1 à l'arrière, pour mes tirants j'en ai trouvé deux d'occasion pour le prix des silent-bloc c'est pour ça que je les changent complets, alors si qq en tord un vous savez que j'en ai.
