[2,2i 16S] ventilateurs en marche continue et distribution
Modérateur : této
rudyboudi
Message par rudyboudi »
Bonjour ,
je possede un frontera 2.2 16s essence de 2001 depuis Janvier et j'ai un petit soucis avec mes ventilateurs de radia qui ne se coupent plus.
J'ai été obligé de les débrancher.
Quelqu'un aurais une piste de recherche ?
petite precision: l'aiguille de temperature n'indique rien d'anormal.
bravo pour le site qui est une vraie mine d'or.
merci
rudy
Runner
re: [2,2i 16S] ventilateurs en marche continue et distribution
Message par Runner »
oulà! :koi: t'es courageux ou t'as pas pris tes petites pilulles? :hein: :hein: :D
« Per Tolosa totjorn mai »
Sicut Aquila
Anjuna
Message par Anjuna »
Tu es croyant et tu vénère quotidiennement le dieu des culasses, c'est çà ?
Plus sérieusement, changer le thermostat, vérifier le relai des ventilos si c'est pas un viscocoupleur... Je laisse faire les spécialistes Opel ;)
lepiegeaolive
Message par lepiegeaolive »
Anjuna a écrit :Tu es croyant et tu vénère quotidiennement le dieu des culasses, c'est çà ?
T'ain c'est pas le bar ici Anjuna :D pis c'est un nouvô faut dire Ouellecome aussi :D
Volvo XC 90 D5 BVA Executive 2007, Il fallait au moins çà pour lâcher mon Frontera
rudyboudi
Merci pour la bienvenue, j'ai deja remarqué des mises en route des ventilos un peu sauvage, mais ils se coupaient rapidement, alors que la temperature moteur n'etait pas excessive, seulement là ils veulent plus s'arreter du tout, je verifie le relais des que j'ai 5 min, mais où se trouve le thermocontact ?
J'ai le cd revue technique mais il est pauvre en données pour ma bête ...
si vous pouvez me guider un peu svp
merci
rudy
Bernard_83
Message par Bernard_83 »
il est equiper clim ton vehicule ?
rudyboudi
Non, pas de clim sur mon front, mais apres rebranchement des ventilos et controle du relais, RAS.
J'ai changé mon filtre à air hier et pour avoir un peu d'aisance j'ai debranché la sonde du conduit d'air et oublié de la rebrancher, y a peu etre une relation avec mes ventilos...
Pour le trajet d'aujourd'hui (40 km) pas de soucis, mais même en cherchant du côté du radia je n'ai pas trouvé de thermocontact est il sur le bloc ?
d'avance merci
rudy
jéjé51
Message par jéjé51 »
Tu dois peu etre avoir 2 capteurs de Temp. dans ton circuit : 1 pour ton aiguille et un pour le ventilo ou un capteur qui fait les deux fonctions. Sur un vieux Ducato on avait un pb, le voyant de surchauffe s'allumait mais l'aiguille etait ok. Résultat un capteur qui avait la fonction aiguille temp. et temoin surchauffe qui était HS. Le seul pb c'est que le capteur n'avait que 2 fils et je pensait que c'était le + et la masse mais en faite, la masse ce faisait par le moteur.
Monterey LTD 3.1 TD de 1995 BFG Macadam et Fédima Extreme Evolution 245*70*16.
rudyboudi
Bonne idee je n'a avais pas pensé à la piste de la mauvaise masse, je dois faire la vidange moteur ce WE, j'en profiterais pour voir si j'y trouve mon bonheur.
Mais depuis lundi (je croise les doigts) je n'ai plus observé le probleme.
merci
rudy
pat.l
Message par pat.l »
Salut rudyboudi, j'ai le même moteur que toi et j'aimerais savoir si tu as ce symptome qui me dérange un peu:
Pas de problème de chauffe en conduite et allure normale, par contre dès que j'aborde une montée, par exemple un col (vitesse 30 ou 40km/h), je trouve que le moteur chauffe assez rapidement. L'aiguille atteint les 100° en quelques minutes, le ventilo fonctionne, la température redescend, se stabilise quelques minutes puis rebelote. Le cycle recommence.
Comme il y a le radiateur de la clim devant celui du refroidissement ainsi que les LP je me suis dit qu'à petite vitesse le brassage d'air n'était pas suffisant, mais je ne sais pas si mon raisonnement tient la route.
As tu des choses similaires?
